Peugeot 106 Forum Kupplungsseil einstellen?
Auge1960 02.07.2009, 21:51
Hallo an alle Peugeot Fans
Ich habe mir heute einen 106er,Bj,93,33kw zugelegt.
Das Auto hat 215000 KM gelaufen,aber neu Tüv und AU.
Ich bin begeistert,wie super dieses Auto sich noch fahren
lässt.Der Motor schnurrt wie eine Biene.
Nun zu meiner Frage:
Die Kupplung kommt ziemlich spät.
Nach dem einkuppeln,geht das Pedal aber noch ein ganzes
Stück nach oben.
Kann man das einstellen,das die Kupplung früher kommt?
Oder ist das so normal.
Ist ja bei jedem Hersteller verschieden.
Ich bin für Eure Tipps sehr dankbar.
Gruß Andreas
Unbekannt 03.07.2009, 06:00
Normalerweise kannst du das Seil an 2 Schrauben im Motorraum nachstellen. Bei mir hat das allerdings nichts gebracht... habe mir dann in der Werkstatt ein neues Seil einbauen lassen... (Seil 30¤ + 20¤ Einbau) Ist nämlich ein höherer Aufwand das zu tauschen
Auge1960 09.07.2009, 15:39
Danke für den Tipp.
Ich habe gesehen,das das Kupplungspedal ziemlich hoch
stand.
Nun habe ich das Seil mit den zwei Schrauben so eingestellt,
das das Pedal etwas über dem Bremspedal steht.
Und siehe da,alles wunderbar.
Gruß Andreas
