Peugeot 106 Forum Kupplung tauschen: Fragen ...
Polium 20.03.2009, 15:01
Hallo Löwenfreunde,
meine Freundin fährt einen treuen kleinen 106er mit 1.0l Motor,Bj 95! Das Ding fängt langsam an "aufzugeben".
Da ich selbst nur Audi Schrauber bin habe ich so meine Problemchen. Vielleicht könnt Ihr helfen :-)?
> Kupplung Set:
Welches passt denn da nun rein?
- 180 mm oder 181 mm
> Hat jemand die orig. Peugeot Teilenummer (oder die drei einzelnen), dann kann ich hier mit CoParts die Lieferanten vergleichen.
> Kann ich als quattro Schrauber "unbedarft" das Getriebe rausnehmen, oder erwarten mich da Überraschungen?
> Hat jemand einen Rep.Leitfaden (PDF, oÄ)
> Brauche ich Spezialwerkzeug?
Sorry ... sind ´ne Menge fragen, aber hoffe hier gibt´s Hilfe ...
Für die Fachm.Werkstatt fehlt ihr eben das nötige .... und der kleine Franzose muss noch eine Weile durchhalten!
Schonmal Besten Dank i.Voraus!!!
Malzer 23.03.2009, 17:58
Also das Getriebe kannst du ohne Problem ausbauen - is keine große Sache, wenn du selbst Schrauber bist, dann haste es in einer halben Std. draußen :-) naja & beachten? Nein, außer beim Gelenkwellen rausziehen, aufs Getriebeöl aufpassen,also vorher ablassen & sonst, naja baust oben rum alles weg was stören könnte Battier raus, Batteriekasten raus etc. Gelenkwellen raus, Getriebeschrauben weg & dann dürfte es das eigendlich gewesen sein.
Spezialwerkzeug? Soweit ich weiß nur, den Zentrierdorn für die Kupplung, sonst nichts :-)
