Peugeot 106 Forum Kühlwasserverlust unter Ansaugkrümmer
DerGonz 09.05.2010, 15:52
Hey,
ich habe heute festgestellt das die Temeratur bei meinem Peugeot 106 S2 mit 60PS ziemlich schnell ansteigt.
Nagut rechts rangefahren und siehe da unter dem Ansaugkrümmer plätschert das Wasser nur so raus. Dann habe ich erstmal den Deckel vom Ausgleichsbehälter geöffnet um den Druck abzulassen und das Plätschern hörte auf. Nun meine Frage was ist das für ein Schlauch, der scheinbar am Ansaugkrümmer befestigt war?
Und wie bekomme ich das wieder repariert? Ich hoffe ihr könnt mir helfen
greetz
106S1 10.05.2010, 17:32
wenn es definitiv der schlauch an ansaugkrümmer ist kann es sein das der stuzen an ansaugkrümmer gebrochen ist.
wenn das der fall schlauch ab schraube mit dichtmasse in den schlauch schelle drumm und irgentwo befestigt.
wichtig ist der schlauch nicht meiner hatte das auch und hatte nie probleme.
das teil wärmt die ansaugluft wenn der motor warm ist.
DerGonz 10.05.2010, 17:58
hey
danke für die antwort, werde das so machen wie du beschrieben hast. es handelt sich definitiv um den schlauch der am ansaugkümmer befestigt war...
vielen dank und lg
106S1 10.05.2010, 18:03
wenn aber nur der schlauch gerissen und der stuzen noch da...
bin noch am überlegen ob ich den ansaugkrümmer auch abdichten musste... hatte da glaube ich nen gewinde reingeschnitten und einen bolzen eingeklebt.
