Peugeot 106 Forum
Klappern vorne rechts
bin seit kurzem owner eines 106er Bj99.
da kommt jetzt ein seltsames Klappergeräusch aus dem Motorraum vorne rechts. Es ist völlig unabhängig von drehzahl oder sonstigen lastwechseln. Leistung bleibt davon auch völlig unberührt.
Lediglich das Geräusch nervt.
Evtl. eine Abdeckung o.ä.?
Kennt das jemand???
sänks
Wenn es beim Lenken besonders häufig auftritt, dann würde ich mal auf die Querlenkder oder die Stabi-Stange tippen.. ansonten vielleicht das Motorböckchen?
Versuch es mal bitte ein wenig genauer zu beschreiben. Vibriert es mehr? Oder eher ein schleifendes Geräusch dabei?
Oder als ob etwas bricht? Oder anschlägt? Eher in Radgegend? Oder weiter hinten / innen / vorne / mittig ?
Ist es auch im Leerlauf, bei stehendem Wagen?
Grüße,
hi Sunny,
danke für die schnelle antwort.
kämpfe gerade mit meinen web-browsern unter suse linux.
mit opera scheints jetzt zu klappen.. zum Thema106:
Das Geräusch ist auch im Stand deutlich warnehmbar.
Von der Art her ein tacktacktack...
Bei geöffneter Motorrhaube noch lauter und ich würde sagen mittig bis rechts(in Fahrrichtung gesehen)
hi.
also was mich vollkommen stutzig macht ist, dass das geräusch drehzahlunabhängig ist...
normalerweise entsteht sowas ja wegen der schwingungen, die der motor "erzeugt". wenn man nun also die drehzahl und somit die anzahl der schwingungen ändert müsste das geräusch "schneller" werden
mfg 15at170mod
