Peugeot 106 Forum Klackerndes Geräusch beim Gasgeben... Hilfe
imagener 10.08.2006, 10:11
Hallo liebe Peugeot Freunde.
Nettes Forum habt Ihr hier.
Ich brauche eure Hilfe.
Habe einen Peugeot 106 XT, 1,4, 55kW, 1991, ~320000 km.
Der kleine ist mir ein lieber Weggefährte und hat seinem neuestem ein Problem, dass mir ein wenig Kopfschmerzen bereitet.
Erstmal Vorgeschichte:
Vor zwei Wochen hatte ich einen Totalausfall der Zündung, Fehler gefunden --> Zündsteuergerät, Unterdruckdose Zündverstellung.
Nach Reperatur lief er wieder so weit so gut. Hat aber nun im unteren Drehzahlbereich ein klackerndes Geräusch.
Immer wenn ich gas gebe tritt dieses auf.
Ist weder lastabhänig noch Geschwindigkeitsabhängig.
Kommt nur bei einer bestimmten Drehzahl (Bereich ~1200 1/min)
Ist nicht das Klopfen aufgrund Frühzündung (habe ich schon getestet)
Lässt sich durch verändern des Zündzeitpunktes beeinflussen (wird mehr oder weniger).
Das Geräusch lässt sich ungefähr aus der Nähe des Zahnriemens orten.
Könnte eine defekt Spannrolle oder die Wasserpumpe das Problem sein?
Habe schon einige Erfahrung mit dem kleinen und kenne fast alle Problemchen und Geräusche und kann so auch fast immer sagen woher, warum und weshalb, aber diesmal habe ich einfach keine Idee was es sein könnte.
Vielleicht hatte einer von euch schon mal was ähnliches und weiß eine Lösung.
Vielen Dank schonmal
Grüße Andi
Fehlercode selbst auslesen (Peugeot 106) * Werbelink / Anzeige
Mit einem passenden OBD2-Diagnosegerät liest du Fehlercodes schnell selbst aus und sparst dir oft den ersten Werkstatt-Check.
Force406 10.08.2006, 10:35
Hallo Andi.
Wie verstellst du denn den Zündzeitpunkt bei nem 106er?
Der ist - wenn ich mich nicht irre - nur in der Software des
Steuergerätes festgelegt...?
MfG Force406
imagener 10.08.2006, 14:16
Servus.
Ich besitze noch einen der ersten mit Zündverteiler.
Da kann und muss man die Zündung noch von Hand einstellen.
grüße
Andi
