Big-Daddy
26.03.2007, 17:51
hallo!
Am Donnerstagmorgen, auf dem weg zur Arbeit. Fingen die ersten Probleme an!
Ich startete den Motor und mir viel sofort schon auf, das er zwischendurch auf 3 Zylinder lief und desweiteren etwas brauchte um auf Drehzahl zu kommen!
Nach etwas mehr als einer halben Minute lief er dann auch auf 4 Zylinder, aber ruckelte stark und nahm nur sanfte Gass stöse an!
auf etwas Temperatur gekommen lief er dann auch wider recht normal bis zur Arbeit!
Nach Feierabend und 8 stunden steh zeit, wollte das Auto erst gar nicht anspringen!
Ich hab als erstes die Sicherungen gecheckt und geguckt ob alle Stecker dran sind, Steuergerät mal abgeklemmt und wider dranngeklemmt, vom netz genommen (Batterie ab). Zwischendurch versuchte ich auch zu starten.
Dabei viel mir hinten am Auto, direkt am Auspuff, eine blaue Pfütze auf!
Vorauf ich direkt einzeln alle zünd Stecker mit einer neuen Kerze auf funken geprüft habe!
Es stellte sich heraus das nur bei Zyl. 4 ein schwacher funke kam
Naja ich musste irgendwie nach hause und hab weiterversucht. bis er dann irgendwann, wie am morgen, ansprang. Aber an Ampeln drohte auszugehen, auch auf Temperatur.
Das wahr auch die letzte fahrt seit dem springt er nicht mehr an.
Am nächsten morgen versuchte ich auf gut glück nochmal?. Ging nicht.
Ich habe dann gecheckt ob am Verteiler auch Saft ankam, was auch der fall war! (mit Schaltplan)
Danach die eingebauten Kerzen ausgebaut und durch neue ersetzt(wollte sie sowieso ersetzen nur habe ich es immer vorgeschoben). Die alten waren etwas schwarz und nass beim ausbauen.
Am tag zuvor also am Mittwoch und tage davor war alles ok. Also das prob tauchte plötzlich auf.
Wegfahrsperre ist schon seit Monate aus.
Jetzt zu meiner frage:
Kann, außer dem Zündverteiler, noch etwas anderes dieses Problem verursachen?
Es handelt sich hier bei um ein 1.4 75ps tu3jp bj97 106 model
Hoffe ihr könnt mir da weiter helfen.
gruß
Emre
achso und der verteiler ist original von sagem und hatt jetzt 180.000tkm runter
Zündkerzen & Zündspulen (Peugeot 106)
* Werbelink / Anzeige
Unrunder Leerlauf oder Zündaussetzer? Passende Zündkerzen und Zündmodule für deinen Peugeot.
