Peugeot 106 Forum kein handbuch - frage über meldelampen
katharina 14.01.2007, 14:59
hallo löwenkenner!
da ich kein handbuch habe und bei mir jetzt eine orangfarbene meldelampe mit einem kreis wo außen links und rechts 3 striche sind, bei betätigung des bremspedales aufleuchtet-wäre eine aufklärung dringend nötig!
also wer kennt sich aus und ist bereit einer löwenliebhaberin dieses problem zu erklären?
da es anscheinend mit den bremsen zu tun hat beunruhigt es mich sehr....
lg katharina
racker106 14.01.2007, 16:17
Welche von denen ist es?
106S1 14.01.2007, 16:22
Kann es sein das ich diese frage schon mal beantwortet habe?????
Das ist die Kontrolleleuchte für die Bremse.
2 Möglichkeiten:
1. Deine Bremsbeläge an der Vorderachse Sind Fast verschlissen.
2. Die bremsflüssigkeit ist auf dem mindest stand!!!!!
Nachschauen ob genug da ist.
Bild über die Position ist angehängt (Roter Kreis)
Fahr aber sicherheitshalber in die Werkstatt deines Vertrauens!
DENN AN DER BREMSE SOLLTE NICHT GESPART WERDEN
racker106 14.01.2007, 16:30
Solltes du Bremsflüssigkeit verlieren, sind warscheinlich die Bremszylinder hinten kaput. Bei mir sind sie nach 7Jahren und 140tkm undichtgeworden.
Force406 17.01.2007, 08:50
Hallo Katharina.
Dein Bremsbeläge sind verschlissen, geht beim 106er immer schnell.
Ja, der zeigt das an! Beläge (ggf. auch Scheiben) wechseln lassen.
Dafür ist die gelbe Lampe.
Wenn zu wenig Bremsflüssigkeit drin ist, wird es über die
Lampe der Handbremse angezeigt (steht im Bordhandbuch),
nicht über die Belaganzeige.
Die rote Handbremsleuchte steht für anomalie Bremsanlage /
Handbremse. Darum ist da ein Ausrufezeichen drin, und in der
Gelben nur ein Symbol für die Bremsbeläge.
MfG Force406
