Peugeot 106 Forum Kabelbaum zwischen Tür und Auto
JessiS 14.02.2009, 17:18
ich hab das Problem, dass meine Kabel bei dem o.g. Kabelbaum langsam auseinander gehen. Eins ist auch schon gelötet aber hält nicht mehr wirklich.
Ich müsste alles ab dem Stecker neu haben. In der Tür selber sind alle Kabel noch ganz.
Wie bekomm ich den Baum am Besten raus? Ist der irgendwo noch zusammengesteckt unterm Lenkrad oder so?
Bräuchte dringend eure Hilfe bevor meine Fenster und meine ZV auch nicht mehr gehen.
Danke schonmal
Force406 15.02.2009, 17:26
Hallo Jessis,
der Kabelbaum müsste an beiden Enden (zumindest an einem Ende)
gesteckt sein. Das ist ein Stecker mit nem Drehverschluss.
Du drehst also den äußeren Ring auf, und kannst den Stecker abziehen.
Mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Bei meinem 106er waren
es nur zwei Kabel - für den Lautsprecher.
Und im Innenraum unter dem "Stoff" (Türdichtung abmachen, dann
kannst du ihn aus den Klammern holen), da müsste der Kabelstrang
zur Tür mehrere Stecker haben. Die müsstest du aber alle durch das
Loch rausbekommen, das von der Gummidichtung in der A-Säule
bedeckt wird.
MfG Force406
JessiS 05.03.2009, 06:53
Wisst ihr wo ich so einen Kabelbaum herbekommen könnte?
Ich weiß jetzt wie ich ihn rausbekomme, aber ich krieg keinen der wieder reinkommt.
Bei Peugeot will ich den nicht holen weil der 180 Euro kosten soll. Das seh ich irgendwie nicht ein für ein bisschen Kabel an nem Stecker.
Bei Kiesow sehen die Dinger genau so aus wie meiner. Mindestens 3 Kabel komplett durch und die restliche Isolierung schon angekratzt.
Wenn ihr nichts wisst, muss ich wohl gezwungener Maßen meinen ausbauen und alles aus dem Stecker rausreißen und neu anlöten. Wäre dann wohl das beste.
Aber für einfacherer Lösungen bin ich offen ^^
