Peugeot 106 Forum
ich brauche hilfe
ich hab mir vor paar monaten ein 106 er geholt und jetz hab ich nur noch probleme mit dem auto.
Problem Nr 1 : wenn das auto still steht, also wenn ich es net fahre, dann tropft unten öl...
Problem Nr. 2 : beim fahren quitscht das auto sehr stark und nach ungefähr 10 Min hört es auf...
selber reparieren kann ich vergessen, deshalb muss ich es zur werkstatt bringen.
was soll ich machen und wie viel wird dieser spaß kosten???kann mir da jemand weiter helfen
Zu 1. schau mal unter die motorhaube auf den Motor Links ob über der Lichtmaschine der Öl-austritt ist!
zu2. wann Quischt er?? beim federn, beschleunigen,...
beim beschleunigen, aber auch wenn ich ihn starte und los fahre dann quitscht er auch
Ist das quitschen Metallisch???
ja, es hört sich irgendwie metallisch an und nach ungefähr 10 min hört es auf
Ich habe das quitchen problem also. Ich hore est wen ich losfare und wenn ich bremse auch.
Sorry fur meine deutch... ich bin slovak :-)
PS. Kann es zein das stabilisier bar gumis sind das??
Danke
Kame
hallo!
kannst du sagen von wo genau das quitschen kommt?
also das quitschen könnte von den simmerringen und den antriebswellen manschetten/faltenbelägen kommen oder gar von einer defekten antirebs welle...
die faltenbeläge und simmerringe mit silikon einsprühen und es sollte ruhig sein!
Das semering ich veis, schon behoben.
Aber wen ich schnel bremse dann quitsch bis ich anhalte, und wen ich snel losfaren quitscht noch mal (stop an ampel).
Das komt von vordere achse exact von unten.
dann sollten mal deine Bremsbeläge entgratet werden... und mit kupferpaste wieder montiert werden...
