Peugeot 106 Forum
Hilfe mein Peugeot 106 Quietscht!
Hallo!Habe mal an euch eine Frage!Habe einen peugeot 106 Phase I!Im kalten zustand wenn ich den Motor starte fängt er an zu Quietschen!Das Quietschen ist dreezahlbedingt!Ist aber nicht Keilriemen oder Zahnriemen!Sobald der Motr Warm ist hört es auf!Also es ist meist so im stand ca 5 min so!
Was haltet ihr davon?
MFG
hallo mein peug 106 hat genau die gleichen symptome!
ich hoffe man kann uns hier helfen!
worauf ich selbst getippt hatte ist die wasserpumpe aber ich hoffe das es die nicht ist!
Bau mal den Keilriemen runter und starte Ihn im kalten Zustand. Geräusch weg ? Du mußt bei so einen Proplem pö a pö vorgehen. Wenn Geräusch weg, dann könnte es Lichtmaschiene sein. Wenn Geräusch noch da ist, Zahnriemen runternehmen und Spannrolle, Wasserpumpe prüfen auf Leichtgängigkeit und Rollgeräusche.
Hatta Klima?
Hallo!Also Klima hat er nicht!Und mein Kollege sagte zu mir das es vielleicht die Kühlwasserpumpe wäre(Also die lager oder sowas)Habe aber leider keine ahnung davon!
Wenn die WaPu mal so weit ist, daß sie erbärmlich quietscht, siehst Du bereits die Ablaufspuren des Kühlwassers. Hast Du das schon geprüft?
Habe leider keine ahnung von so etwas und habe auch noch nichts kontroliert oder kontroliert lassen!muss ich aber wohl mal kontorlieren lassen da es mir tierisch auf den sa... geht!Als wenn ich 10 Katzen im Motorraum habe ;-)!
