Peugeot 106 Forum
Große Bremsen
Kann mir jeman sagen ob ich in mienen 106er größere Bremsen einbauen kann ? (Größere Scheiben und bessere Sattel) Wenn ja von welchem und was brauch ich dazu ( Achsschenkel etc. )
Möchte bessere weil meine ein bißchen "zu lahm" sind
Danke im Vorraus
Technisch machbar, Finanziell Utopisch für mich. Außerdem verliert Dein PKW die Betriebserlaubnis. Ich weiß ja nicht, ob Du so ein großes Risiko eingehen möchtest !
Kann ich da nich die Bremsen vom 205 GTI nehmen?
Innenbelüftet und großen Kolben? Müsst ich mir halt dann vom Tüv abnehmen lassen. Will ja nich son Brembozeugs oder so. Original von Peugeot sollte es sein. Vielleicht ists dann beim Tüv nich so schwierig.
welche anlage hast du vorn? 3-loch oder 4-loch
bei 3 loch auf jeden fall man die sättel cheken die gehen gerne mal fest
Auf die Nabe bezogen oder wie meinst du dass ?
Naben hab ich 3-Loch
genau das meinte ich bei den gehen sehr gerne die sättel fest auch die beläge gammeln am sattel fest beides führ dann zu scheiß´bremsleistung
und wenn du mal nen spender fahrzeug hast kann man ja über legen ob man nicht ne 4.loch anlage von bendix verbaut.
das ist dann aber ein größerer aufwand da BKV,HBZ anders sind
Ist dann qausi der Akt mit Achsschenkel umbauen und so Zeug oder?
genau das.
bei Frenchpower gibt es andere bremsbeläge für das auto
hab diese (hab aber 4-loch anlage) in meinen drinne etwas mehr bremsleistung aber bissigeres ansprechen
Gibts die Beläge dann auch für 3-Loch? Wenn nich geh ich zum Schrotti und hol mir alles für 4-Loch-Umbau
es gab die mal musst nur jeden link anklicken um nen bild der beläge zu sehen.
