Peugeot 106 Forum Federbein von Achsschenkel lösen aber wie ???
blackwheels 03.05.2010, 21:17
wie schon oben steht will ich beim 106er das derbein von schenkel runter bauen da ich gerade mein 106er von 4loch auf 3 loch umbauen will aber geht das überhaupt auf der vorderachse ???
chris308pl 03.05.2010, 21:25
wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann geht das recht einfach:
schraube lösen, die den achsschenkel zusammenhält und dann mit nem meissel von oben den spalt weiten (meissel dazwischen schlagen) und dann dürfte der schenkel von selbst runtergehen.
-> auf bremsleitung achten!
warum willst du denn von 4 auf 3 loch "zurückrüsten"?
blackwheels 03.05.2010, 21:37
ja so schön einfach könnte es gehen aber bei den blöden 106er gibts keine schraube am achsschenkel is eingepresst oder angeschweist also hab bis jetzt keine möglichkeit gesehen oder gelesen im netz wie das runter bekomm
gibts den ne möglichkeit vll über die radnarbe umzubauen so das 3loch scheibe und was unter der scheibe ist auf das gewinde bekomm hab mich noch nich genau mit der idee beschäftig darum frag ich erst mal hier obs überhaupt möglich is
weil narben bekommt man ja als 3 und 4 loch zukaufen
106S1 05.05.2010, 18:44
WOW vorsicht" 106er ist da was besonderes! achsschenke und federteller bilden bei den kleinen ist achsschenkel und stossdämpferhülle samt unteren federteller EIN teil!!!
der stossdämpfer ist unter einer großen überwurfmutter
da kann man NIX trennen außer mit Zerstörung!!!
habe mal ein bild angehangen
