Peugeot 106 Forum falsche Bremsbeläge?
Kangaroo 27.08.2006, 14:54
Habe einen 98er 106 und wollte heute neue Bremsen draufmachen.
Habe also am Freitag beim Stahlgruber neue Scheiben und Beläge geholt, leider passen die Beläge nicht. Weiß jemand von euch ob ab einem bestimmten Baujahr andere Bremsen verbaut wurden? Auf den Belägen die im Moment noch drin sind steht "TEXTAR" drauf, ist das der ursprüngliche Bremsenhersteller?
Danke schonmal, wollte das Auto bis Di wieder flott haben.
Sunny 27.08.2006, 18:51
"TEXTAR" ist so ziemlich der groesste Hersteller an Belaegen, den es gibt. Das ist auch der Zulieferer von Peugeot.
Es gibt aber verschiedene Bremsanlagen bei den verschiedenen Modellen BOSCH, BENDIX und noch andere. Das ist nicht nur von Modell und Baujahr abhaenging. Bei meinem 306er wurden 3 verschiedenen Anlagen parallel bei gleichem Modell/Motorisierung verbaut... jeder Peuegothaender musste erst am Auto schauen, welche nun die richtigen waren.
Kangaroo 31.08.2006, 09:01
Danke, hat sich jetzt geklärt, hab ne Bendixanlage und die beim Stahlgruber haben mir Beläge für die Teves gegeben....
Dann hat alles gepasst..
Danke nochmal
