Peugeot 106 Forum
Einspritzventil zicht bei Zündung ein
Hallo hab ein kleines Problem mit meinen Peugeot 106 1,4 wenn ich die Zündung einschalte und bevor der Motor schon lief zicht die 1ste Einspritzdüse wenn ich das Auto Starte ist alles ganz Normal.
Auto zieht auch und hat keine Aussetzer.
Ich hab das Heute aus Zufall bemerkt und habe auch schon 4 Einspritzventile bestellt soweit so gut aber jetzt zu meiner eigentlichen Frage kann ich bis zur Lieferung vorraussichich Dienstag noch zur Arbeit fahren ohne ein Motorschaden zu reskieren? Arbeitsweg ca 30km
Was haltet ihr davon mir ist es ehrlich gesagt schon zu gefährlich
Möglicherweise ein o-Ring am Einspritzventil defekt, Ansaugbrücke komplett mit Startpilot oder Motor kalt mit Bremsenreiniger ab sprühen(vorsichtig kann sich entzünden bei heißen Motor), geht die Drehzahl nach oben hast falsch Luft. Wenn Bei heißen Motor Benzin da austritt kann es brennzlich werden daher selbst entscheiden!
Du hast düsen bekommen? Neue?
Dann bin ich gespannt, ob die passen. Im Netz gibt es immer nur die Pico-Düsen, für die neueren
1,4. Die passen aber nicht in den "alten" kfx-kopp.
Grüße,
Sven
Oh hoffentlich passen die die ich bestellt habe das habe ich gar nicht gewusst
Hab folgende bestellt Bosch Einspritzventil 0 280 156 323
Ich werde berichten ob sie gepasst haben
VG
Bevor man neue kauft sollte man versuchen die alten im Ultraschallbad zu reinigen das hilft wunder . Ultraschallbad überall für um die 20€ plus Reiniger max 30€. Oder wer sich das nicht traut weg bringen zum reinigen.
Zu den Düsen hab die vom Kdx 1.4 2001, in den Kfx 1.4 1997 drin passen ohne Probleme .
Hier siehst du, das die "neuen" Pico Düsen nicht passen. Die Pico haben eine Sperre an dem Railanschluss.
Physikalisch bekommst du die schon in den Kopp und ans Rail, aber die Klammern kannst du nicht mehr nutzen.
1.4 alt und neu originale Düsen passen hab ich übernommen weil ich das Rail kaputt gemacht habe
also auch das rail vom neueren?
Genau, beide das gleiche mach nachher mal Fotos von den Düsen und dem Rail
