Peugeot 106 Forum Eiert/hupft/vibriert bei Fahrt.
Dabedda 08.11.2019, 02:04
Hey Leute, kurze Frage. Hatte gestern ein Reh auf der Straße, hab ne Vollbremsung gemacht und dabei 20m streifen auf der straße gezogen. Seitdem fühlt sich das Auto nicht mehr rund an. Es geht bei langsamer fahrt immer nach oben und unten, beim schneller fahren geht es wieder weg. Sind des die Reifen die gewechselt werden müssen oder wird da was anderes kaputt sein??
Danke im vorraus.
Mfg Peter
Dermitdemgasspielt 08.11.2019, 04:26
Hi, da du mit Wahrscheinlichkeit kein ABS hast sind die Reifen Vorne hin ein so genannter Bremsplatten ohne Abs immer mit Stotterbremse bremsen ,bremsen lösen bremsen usw schont Reifen bei Vollbremsung 😋✌
wevi 08.11.2019, 05:32
Würd die Reifen erstmal an die Hinterachse packen bis die Neuen da sind, fährt sich dann wieder etwas besser
Dabedda 08.11.2019, 11:37
Danke😄. Des mitm stotterbremsen kenn ich, hab aber erst 6000km fahrerfahrung und davon 2000 nicht mit meinem auto. Wollte nur fragen, ob da nicht mehr dahinter ist.
DoKo 08.11.2019, 12:29
Ich tippe hier auch auf einen Bremsplatten.
Eine Vollbremsung geht immer aufs Material.
Da wird Querlenker, Querlenkerlager, Traggelenke, Stoßdämper, Federn und Domlager stärker beansprucht, DAS bedeutet jedoch nicht das das kaputt geht. Sind die betroffenen Teile jedoch älter kann eine Vollbremsung zu einem Schaden der Teile führen.
Habe auch schon gebrochene Bremsscheiben gesehen, die waren weit über der Verschleißgrenze und bei der Vollbremsung flog sie davon.
Das sicherste jedoch ist, lass das Auto beim Wechsel der Reifen mal kurz checken.
wevi 10.11.2019, 08:30
Komischerweise kommen die alle bei mir vorbei entweder kaputte Bremse oder was zurzeit richtung Platz 1 geht, sind Rostlöcher in der größe eines Bierkastens
Kaufen Tieferlegungsfedern und haben garkeine Dome mehr, alles schweizer Käse Dann frag ich noch, ob er sich denn sicher ist mit den Federn und die nicken noch.
106 Fahrer sind schon bissl plemplem im Kopf
Dermitdemgasspielt 10.11.2019, 09:31
😂muss man auch😋
DoKo 10.11.2019, 14:42
Wären wir nicht plem plem im Kopf würden wir doch Mercedes fahren und brav in die Werkstatt gehen.
Nein... Wir sind plem plem und fahren Peugeot! Und Warum? Sterne gehören an den Himmel und nicht auf die Straße... :-P
Dabedda 12.11.2019, 09:59
Werkstatt?? Is des zum essen oder is des giftig?
