Peugeot 106 Forum Bremstrommel
tupfer 12.04.2006, 16:44
Wer kann mir sagen wie ich bei einem Peugeot 106 die Bremmstrommeln abkriege?
Musketier 12.04.2006, 18:36
hm... die metallkappe abziehen...die mutter drunter lösen...dann gibts ne stellung der trommel inn der du die bremsbelege an nem hebel zurückstellen kansst durch das loch für die schrauben
15at170mod 20.04.2006, 20:38
musste mit ner lampe schaun, wo dieser kleine hebel sitzt (ungefähr gegenüber der öffnung des handbremsseils)
wenn du das ding gefunden hast steckste nen schraubenzieher durch das loch der radschraube und drehst die trommel einmal kurz mit schmackes. dann schlägt der schraubenzieher auf den hebel und löst ihn. die hebel sind oft festgegammelt. darum braucht es ein wenig gewalt um die nachstellung zu lösen.
noch ein tip. mach die mutter von der rechten seite auf die linke und umgekehrt. dann musste keine neuen kaufen. und denk dran die zu sichern. und mach noch fett in die fettkappen, wenn du nicht vor hast die radlager in nächster zeit zu tauschen.
mfg 15at170mod
