106erXSI
24.01.2006, 22:09
Hallo Leute!
Da ich beim letzten Bremstest festgestellt hab das die Bremsen hinten fällig sind, wollt ich gleich mal nachfragen ob man hinten Bremsscheiben nachrüsten kann?
Hallo Leute!
also mal eben so geht das sicherlich nicht und dürfte auch ganz schön ins Geld gehen, wenn's denn überhaupt eine Möglichkeit gibt.
Das dürfte Dir auch nicht soo viel bringen bei dem Gewicht eines 106, denn die vorderen Bremsen übernehmen eh ca. 70% der Bremskraft.
Gibt es denn überhaupt ein 106-Modell mit Scheibenbremsen hinten?
tachchen.
also ich hab nen 106 XSi mit 105 ps baujahr 95 (also serie 1). der hat serienmäßig keine scheibenbremsen hinten. dafür aber vorne innenbelüftete. ach so. für die hinteren trommeln ist jeweils ein bremskraftregler verbaut.
also das umrüsten geht nur in sofern:
achso von einem pug 106 derie 2.
die wird meiner meinung nach passen. dann haste ne neue achse und scheibenbremsen. das einzige was du dann noch machen musst ist ein bremsdruckregler (falls er nicht schon an der achse dran ist) einbauen und richtig einstellen. wenn die kiste nämlich hinten überbremst könnte das tötlich sein
mfg 15at170mod
