Bremspedal Kontakt für Bremsleucht tauschen P106 Ph II
Peugeot 106 Forum
Hi habe ein Problem, mein 106er zeigt keine Reaktion auf beteigen des Bremspedals kommt kein licht mehr habe die Birnen gecheckt und auch die Sicherungen nichts davon ist kaputt hat wer infos über den austausch des kontakts am Bremspedal? Vielleicht auch mit Bildern wäre klasse.
Vielen Dank im vorraus.
Sharkoon
Es kommt KEIN licht beim betätigen des Bremspedals? Warum glaubst du, dass das falsch ist?
Das einzige Licht, das aufleuchten kann, wenn man das Bremspedal betätigt, ist die Bremsverschleiß-Anzeige. Und wenn die leuchtet, sollte man schnell die Bremsbeläge wechseln.
ich meinte das das Bremslicht nicht fuktioniert , mit den birnen under der sicherung ist alles ok
Ach so, sorry, das hab ich nicht verstanden.
Du kannst den Bremslichtschalter einstellen, indem du dessen Einbaulage durch Verdrehen des Schalters entsprechend korrigierst. Probier das mal. Ich hab hier auch ne Anleitung zum Ausbau und zur Überprüfen des Schalters, aber probier es erst mal mit dem Einstellen.
cool werde ich nachher gleich testen danke schön
Hi. Ist ja echt witzig, habe seit dem Wochenende das gleiche Problem. Einige Verschleißteile sind wohl aufs selbe Datum gesetzt
Nun, ich hab bei mir das Kabel aus dem Schalter gezogen und plötzlich leuchtetetn meine Bremslichter wieder. Der Schalter funktioniert somit wohl als Öffner. Also bei mir ist der definiv defekt nur leider ist die Stelle ja total bescheuert zu erreichen.
Gibts da nen Trick das Teil bequem auszubauen, evtl. Demontage der Plastikverkleidung unterm Lenkrad und wenn ja wie ?
Bin für jeden Tipp dankbar
Ja die musst du abnehmen. Und wenn dich andere Teile stören, dann die evtl auch ausbauen wenn möglich, und wenn du weißt wie man die wieder einbaut ;-)
Ich habs selbst noch nicht gemacht, hatte keinen Grund dazu. Habe hier nur die Anleitungen vorliegen.
Ist schon komisch,
auch bei mir ist der Schalter kaputt,
wurde gestern durch eine hinter mir fahrende Frau freundlich darauf hingewiesen, dass die Bremslichter nicht leuchten.
Da ich sowieso auf dem Weg zur Renault-Werkstatt war, um
den Familienwagen (Renault Scenic) abzuholen, hab ich das
gleich mal kontrollieren lassen.
Hab heute bei meinem PUG-Händler einen Schalter bestellt
und habe erfahren, dass das wohl häufiger auftritt, da die Schaltkontake des Schalters verschmoren. Deshalb ist
der neue Schalter auch noch mit einem speziellem Adapter-Kabel versehen, womit dann Abhilfe versprochen wird.
Kostenpunkt: ca. 32 Euro
PS: Ich fahre einen 207er
Viele Grüße
makra
Könntest du die Anleitung pls reinstellen? Bzw. Weiß jemand wo man ne Anleitung zum Ausbau der Plastikverkleidung unterm Lenkrad herbekommt. Ich glaube das ist alles ein Teil von der Konsolenverkleidung nur weiß ich ehrlich gesagt nicht wo man da anfängt.
Das Abnehmen ist ganz einfach. Die Verkleidung ist nur mit 2 Schrauben untendran befestigt (die beiden kleineren Löcher, Kreuzschlitz). Danach fällt dir das Teil quasi entgegen.
Anleitung zum Wechsel:
* Im Fahrerfußraum die Abdeckung unter dem Armaturenbrett ausbauen
* Kabelstecker entriegeln und vom Bremslichtschalter abziehen
* Bremslichtschalter vom Pedalbock abschrauben
* Beim Einbau des neuen Schalters diesen in den Pedalbock eindrehen, bis der Schalterknopf in gedrückten Zustand am Bremspedal anliegt
* Kabelstecker wieder aufschieben
* Funktionskontrolle durchführen
Anleitung zum Überprüfen:
* Kabelanschlüsse im Stecker mit einer Büroklammer oder einem Drahtstück überbrücken
* Brennen jetzt die bisher funktionslosen Bremslichter, ist der Bremslichtschalter defekt
