pq2004
02.10.2012, 18:44
ich bin vor etwa vier Wochen in eine Schraube gefahren->Reifen platt. Weil meine Reifen sowieso ausgetauscht werden mussten habe mich mir direkt vier neue besorgt.
Die Reifen wurden letztes Wochenende montiert. Beim Reifen "abmachen" isthinten rechts eine Kappe mit abgegangen.
Frage 1) Kann mir jemand verraten was das für eine Kappe ist?
Ich nehme an, das ich hinten Trommelbremsen habe. Als ich dann wieder losfahren wollte, konnte ich das Bremspedal mit kaum Widerstand durchtreten. Die Bremswírkung->sehr gering. Man musste regelrecht "pumpen" um zu bremsen. Mittlerweile funtionieren die Bremsen einigermaßen, er verliert jedoch Bremsflüssigkeit. Und genau an diesem Rad (hinten rechts) ist es von innen feucht. Ich denke das es sich um Bremsflüssigkeit handelt. Was kann ich dagegen tun?
Hinzu kommt, dass der ich viel Spiel im Lenkrad habe. Hat das auch etwas mit dem Reifenwechsel zu tun?
Wäre für jede Antwort dankbar.
Besten Gruß
pq2004
