Peugeot 106 Forum Blinkerhebel ausbauen zwecks Reinigung
j74r 01.04.2009, 17:11
Hallo Alle zusammen:-)
Bei meinem Peugeot 106 (2) funktioniert der Blinkerhebel nicht mehr vernünftig. Alle Funktionen die mit dem Hebel zusammen hängen funktionieren einwandfrei, nur gibt es stellenweise ein ganz nerviges Geräusch (wie beim Blinken,nur viel schneller) und wenn ich dann ganz leicht an den Hebel tippe,hört es auch auf..bis zur nächsten Bedienung,dann geht es wieder los. Ich vermute das Schmutz oder Metallabrieb zwischen den Kontakten des Hebels ist und habe irgendwo gelesen,dass man ihn ausbauen und die Kontakte einfach reinigen könnte.
Nun mein Frage:
Funtioniert das,und wenn ja, weiß Einer von Euch wie ich an den Blinkerhebel heran komme also so, dass ich ihn ausbauen kann? Welche Teile müßte ich dafür alles entfernen (z.B. Lenksäulenabdeckung(en) etc)?
Vielen Dank für Eure Mühen:-)
Jens
fabi 01.04.2009, 18:29
Schrotthändler einfach und billig.
Verkleidung ab und dran biste an den Schalterkram.
