Unbekannt
05.05.2009, 18:02
Hallo alle zusammen. Ich fahre einen P. 106 xr Baujahr 1993. Das Auto macht nur Probleme. Er steht mehr in der Werkstatt und macht nur kummer.
1. Problem : Ich kann keine 20 km mehr fahren ohne das der Wagen einfach ausgeht. Es leuchten alle Lichter auf, die der Wagen hat, *discofeeling* er geht dann einfach aus und lässt sich danach erst minuten später wieder starten... Bei 120 auf der Autobahn ist das einfach nur schlecht, wenn man immer langsamer wird.. In der Werkstatt findet man keinen Fehler. Benzin, wasserpumpe, Massekabel oder wies heißt ist nicht das problem
2. Problem: er nimmt kein Gas an, er hängt und schießt dann plötzlich wie ne rakete nach vorne.. macht er bis zum 3. Gang danach fährt er sich *normal* liegt das vielleicht an der km zahl 190000 hat er schon auf dem buckel..
3. Problem: Mein Boden ist als nass im Wagen, Sprit, Öl, Wasser, Bremsflüssigkeit ist es nicht. Es kann auch nicht von draussen sein...
4. Problem: Meine Lichtmaschine geht nicht richtig, mal hab ich helles Licht mal dunkleres. Es liegt nicht am Glas, Elektrik ist ok. Im Display erscheint wenn ich kein richtiges licht hab auch das falsche Bild, die Bremsbeläge blinken dann auf. Das wären die Hauptprobleme..
Kennt jemand die Probleme? Weitere Probleme auf Anfrage![]()
