Peugeot 106 Forum Antriebswelle
Auge1960 08.07.2009, 18:05
Hallo
Eine Frage hätte ich doch noch zu meinem Peugeot 106,
Bj,1993,33Kw.
Es ist ja schon viel über das Knacken der Antriebswellen
geschrieben wurden.
Ich wundere mich nur,das bei meinem Auto dieses Knacken
nicht in jeder Kurve auftritt.
Es Knackt auch nur in normalen Kurven.
Ich bin auf einen großen Parkplatz gefahren,und bin
mit voll eingelenkten Lenkrad links und rechts Kurven,
mit verschiedenen Geschwindigkeiten gefahren.
Und dabei war alles ruhig,kein Knacken.
Es Knackt also nur bei einem bestimmten Lenkeinschlag.
Die Manschetten sind noch gut und dicht.
Nun weiß ich nicht,was ich tuen soll.
Danke schon einmal.
Gruß Andreas
Rodaa 08.07.2009, 22:29
also ich weis es jetzt nicht genau aber ich würde auf radlager tippen musste mal schauen es kann sein das da zu viel spiel ist und dann knackt es halt nur in kurven da es sich dann leicht verkantet oder so was anderes kann ich mir da nicht vorstellen oder muss ja nicht unbedingt die antriebswelle sein es kann ja auch sein das es die stabis sind musst mal schaun radlager ganz einfach zu prüfen : wagenheber rad hoch bis bodenfreiheit da ist dann hin und her wackelen parallel zu dem auto also das rad ans auto drucken und wegziehen und wenn es arg wackelt ist es das radlager =) oder drehen und wenn dann ein starkes schleifendes geräusch da ist kann es auch das radlager sein =) mfg rodaa =)
Unbekannt 09.07.2009, 10:13
Vielleicht liegt es an den Federbeinlagern oder dass die Federn in den Federtellern nicht richtig liegen.
Hast Du das Knacken auch, wenn Du die Lenkung im Stand einschlägst?
Schwimmt der Wagen bei Geradeausfahrt? Dann wäre das Kreuzgelenk auf Spiel zu prüfen (Verbindungsgelenk Lenkgetriebe/Lenksäule).
Auge1960 09.07.2009, 15:56
Hallo
Beim einschlagen der Lenkung im Stand ist alles ruhig.
Und bei Geradeausfahrt schwimmt der wagen nicht auf.
Im Gegenteil er liegt wie ein Brett auf der Straße.
Absolut ruhig,Lenkung gerade und direkt.
Mir wurde gesagt,falls es die Antriebswellen sind,braucht
mann die erst erneuern,wenn das Knacken zu nervig wird.
Passieren könnte das nix.
Was haltet Ihr von dieser Aussage?
Gruß Andreas
106S1 09.07.2009, 17:56
fakt ist die sind im arsch. und es wird schlimmer werden wie schnell kann man nicht sagen. bevor du in den urlaub,... fährst lass es besser machen! denn wenn die welle abschert fährt der wagen nicht mehr!
Auge1960 09.07.2009, 19:33
Du hast recht,werde ich machen.
Toll,das es dieses Forum gibt,
und noch viel toller,das hier so nette Menschen helfen.
Ich Bedanke mich.
LG Andreas
