Unbekannt
22.02.2006, 20:17
Hi leude,
wollt mal fragen ob einer weiß was das sein kann wenn die airbag leuchte an bleibt
Hi leude,
alles mögliche.
zu peugeot fahren, 15 euro mitnehmen und fehlerspeicher auslesen lassen.
mfg 15at170mod
Weißt Du jetzt was es war?
lg,
hafitante
bestimmt weiß er was es war. die meisten leute sind aber zu faul mal n feedback abzugeben.
mfg 15at170mod
Ich hatte auch das Problem, daß die Airbagleuchte schön strahlte! Damals mußte ich den Drehschalter (wenn ich mich nicht irre) im Lenkrad wechseln bei Peugeot und die Sache war gegessen. Kostenpunkt damals ca. 150 Eur.
Vielleicht hilft es ja noch jemanden hier.
Grüße!
Menkman
Hatte den Spaß auch schon mal.
Grund war bei mir der Einbau eines Plasma-Tachos.
Nach dem Einbau hat die ständig geleuchtet.
Aber nach etwa 15 x Neustarten des Motors hat die Diagnose-Elektronik erkannt, dass kein Fehler weiterhin besteht und die Lampe war wieder aus.
Also nicht Zündung an/aus sondern wirklich richtiges Auto starten, kurz laufen lassen und wieder aus.
Vielleicht hilft's wem.
Greetz
Flame
hi kommt spät aber besser als gar nicht!
es war der steckkontakt under dem fahrersitz für die seitenairbacks
is ein häufiges problem, also wenn sie leuchtet ist es meistens unterm sitz der steckkontakt oder der schleifring am lenkrad!!!
mfg Alias
ich habe genau das gleiche Problem. Weiß jemand wie man das Lenkrad ( Airbag integr. ) ab bekommt ohne den Airbag zu beschädigen.
Danke
Gude cbx1057,
soweit mir das bekannt is kannst bzw. solltest du das nur in der Werkstatt machen lassen.
Denn mit'm Airbag is net zu spaßen, sind schließlich 2,5 g TNT die den innerhalb eines Sekundenbruchteils aufpusten.
Ausserdem hängt vielleicht irgendwann mal dein Leben oder das deines Partners davon ab, das der auch auslöst.
Die Lenkradverkleidung is kein Problem, aber das Lenkrad selbst würd ich besser lassen.
Greetz
Flame
Danke Flame,
verstehe Deine Bedenken. Hat einer von euch vielleicht eine Explosionszeichnung ? Ich könnte mir vorstellen das Airbageinsatz komplett in einem Stück im Lenkrad verschraubt ist .
Danke
CBX1057
