Peugeot 106 Forum Achswelle ausbauen?wie genau?
Peugeotjung 12.08.2009, 15:49
Hallo zusammen!
Ich bin neu hier im Forum.
Aber vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem helfen......
Folgendes:
Ich möchte bei meinem Peugeot 106 ,Baujahr 1995 vorne links die Achsenmanchette wechseln.
habe dies bereits versucht aber dies hat sich als komplizierter erwiesen als gedacht.
Möglicherweiser kann mir jemand von euch einen Fachmännischenrat geben.
Vielen dank im Vorraus
Gruß Der PeugeotJung!
s16wannabe 13.08.2009, 19:53
innen oder außen, rechts oder links? wenn du die achswelle raushaben musst, dann denk ans getriebeöl!
ich gehe mal von rechts aus: weiß es beim phase I nicht sicher, aber ich denke mal, dass es das gleiche ist wie bei den neueren PUGs, dann ist die ist in der mitte nochmal gelagert, dort sitzen dann auch noch zwei schrauben (ich glaub 11er?) und dann sitzt sie meist auch noch richtig fest, sodass ohne gewalt meist garnix geht. aber zieh das gelenk dabei nicht auseinander, versuch mit nem brecheisen "vorsichtig" zu hebeln oder such nen geeigneten platz zum ansetzen und klopp sie raus.
