Peugeot 106 Forum ABS- Leuchte/ Forum letzte Rettung
purpurmond 16.11.2010, 20:41
Hallo Peugeot- Freunde,
ich bin neu in diesem Forum. Ich fahre einen Peugeot 106, EZ 2003 mit ca. 60 PS.
Seit einiger Zeit geht die ABS- Leuchte an, nachdem man ein paar Meter gefahren ist.
Die Bremsanlage scheint aber ganz normal zu funktionieren. Mein Schrauber hat den Sensor bereits getauscht und die Kabel überprüft.
Trotzdem geht die Lampe wieder an.
Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte ?
Kann etwas passieren ?
Ich habe mal die Suchfunktion bedient, aber keine klare Antwort gefunden.
Uli
Gusblabla 17.11.2010, 18:35
hatte ich bei meinem 106er II sport auch ! lange gesucht und threads gefunden wo stand dass sowas auftaucht auch nachdem schon alles getauscht wurde, 500km gefahren leuchtete wieder. nun hab ich bei mir vor 1 1/2 monaten mein fahrwerk getauscht und musste dazu auch den stecker vom ABS trennen der hinter dem federbein sitzt innen. hab ihn schlecht wieder drauf bekommen und mit WD40 eingesprüht, klack ging er rein und seitdem auch kein aufleuchten mehr von der leuchte !! eventuell feuchtigkeit drin gewesen oder ähnliches. probier das mal !
gruß gusblabla
