Peugeot 106 Forum 106er Tacho Defekt
106er86 05.05.2013, 18:14
Ich fahre einen Peugeot 106 aus dem Jahre 99. Ich habe das Problem das mein Tacho nicht mehr funktioniert. Aber nur die geschwindigkeitsanzeige, alle anderen Funktionen, wie Uhr, tankanzeige, usw. Funktionieren. Die P/N des Tachos ist PSA 96 277 551 80 oder VDO 110.008/540/029. Hat jemand einen Schaltplan oder ähnliches, wo man messen könnte ob das Tacho oder der Geber Defekt ist!? Über welchen Stecker, welche pins die Informationen kommen!? Oder hat jemand schon mal von so einem Problem gehört, und kann sagen das es das Tacho selbst ist?!
Hat jemand das gesamte Tacho schon mal komplett ausgebaut bzw. Getauscht?! Hatte es komplett los, aber es war meiner Meinung nach zu groß um es nach vorne raus zu nehmen
Danke schon mal für die hoffentlich hilfreichen Antworten
Vollkontact09 06.05.2013, 12:06
Hallo Habe 3 Themen gefunden die dir vllt helfen könnten
http://www.peugeotboard.de/forum/aut...321229#p321229
http://www.peugeotboard.de/forum/aut...138758#p138758
http://www.peugeotboard.de/forum/aut...299426#p299426
Und die anderen melden sich bestimmt auch bald und haben was zu Sagen :-D
MfG
106er86 06.05.2013, 16:18
Habe ich denn bei dem Typ von Tacho noch eine Tacho Welle, oder gelangen die Informationen nur über Kabel zum Tacho?! Weil sollte da eine Welle mit dem Tacho verbunden sein, dann hätte ich das mögliche Problem. Es waren lediglich 4 Stecker mit dem Tacho verbunden, sonst nix.....
Rostigernagel 06.05.2013, 18:31
Nabend,
Bj. 99 hat eig. keine welle mehr.
zum ausbau: Ich würd das Lenkrad abmachen.....soll theoretisch aber auch so gehen.
Zum defekt: hmm, schaltpläne habsch keine, wobei es nur drei sachen sein können: Tacho (ich glaub schrittmotor nennt sich der humbuk), Die Leitung (kabelbruch...wäre mir aber neu) und das Ritzel im Getriebe (kannst den spaß ausbauen...da wo der stecker dran geht)
Hmmm, oder Du hast Glück und der stecker ist nur ab/lose/nicht richtig drauf.
Mfg Rostiger, der meint das Du, falls es das Tacho ist, den gleichen Hersteller nehmen musst
