Peugeot 106 Forum 106er Sport bauj.98 Bilnkerschalter Defekt ????
hackpsx 26.04.2006, 13:44
hallo erstmal an alle,
ich hab folgendes problem:
mein blinkerschalter ist defekt , wurde auch von peugeot bestätigt.
nun würde ihn gerne selbst wechselen, nur wie mache ich das ???
vielleicht hat eine ne anleitung fürmich.
danke und gruss hackpsx
15at170mod 30.04.2006, 13:18
also du musst zunächst mal die verkleidung, die um das lenkrad rum ist abbauen. da sind von unten 3 schrauben drin.
so. wenn du nun glück hast, reicht es, wenn du die beiden goldenen torxschrauben des schalter löst und den schalter dann tauschst.
wenn das nicht geht muss das lenkrad ab. dann kommt es drauf an, ob es eins mit oder ohne airbag ist.
mfg 15at170mod
