Peugeot 106 Forum 106 XRD motor stirbt ab wenn er kalt ist!
gigs 21.11.2008, 15:58
In der Jahreszeit von Oktober anfangend, sprich wenn es etwas kälter wird springt mein motor nicht an.
Wenn ich dann mit der Dieselhandpumpe pumpe läuft er an!
Diesen Vorgang muß ich 2-3mal wiederholen dann läuft er wie geschmiert.
Hat jemand eine gute idee oder vielleich so ein problem schon mal gelöst?
Danke im vorraus Gigs!
roporsche 21.11.2008, 16:32
denke mal das die dieselleitung vom tank zur einspritzpumpe irgendwo luft zieht.
wo genau bekommst du mit einer druckprüfung raus.
also die leitung an der öffnung von tank(wohl unter dem rücksitz)
abnehmen. druck drauf u. schauen wo es raussickert.
nicht den rücklaufschlauch nehmen.
gruss-roland
106S1 21.11.2008, 18:41
und wenn das nix gefunden wird die handpumpe ern. dann in ihr ist ein (anti) rücklaufventil wenn das defekt ist läuft der diesel über die leitung zurück in den tank! und dannn muss man vor pumpen!!!
gigs 22.11.2008, 15:12
Danke für eure heissen Tips! Habe Leitungen abgedrückt und zusätzliches Rückschlagventil eingebaut. ´kein erfolg!!
habe zuguterletzt Dieselfilter weggeschlossen jetzt funkts
ich glaube zieht luft über das entlüftungsventil bei der Filterkonsole?
106S1 22.11.2008, 15:19
möglich ist es... aber meinst du nicht die entwässerung an der unterseite?
gigs 24.11.2008, 17:10
nein habe jetzt nochmal filter abgedrückt.
es ist wirklich die rückseitige Düse (Entlüftung?) Kann man so etwas reparieren bzw wechseln?
106S1 24.11.2008, 17:37
könnte dir das sagen aber dafür brauche ich die Fahrzeug identnummer! aber nur! per PM
ndke 16.06.2009, 14:44
Hallo 106S1!
Ich habe leider das gleiche Problem wie gigs! Kannst du mir helfen? Ich habe auch alles probiert (antirücklaufventil usw)... kein Erfolg
106S1 16.06.2009, 17:07
also auch das anlassproblem nach längerem stehen was nach betätigen der handpumpe weg ist?
such mal etws im 106er bereich nen ähnlichen treat mit nen paarbildern hatten wir vor kurzem mal
ndke 17.06.2009, 07:00
Ok! Danke werde ich machen!
