Peugeot 106 Forum 106 II 1.4 Rally
PreciouSX 14.09.2008, 19:00
Hallo Forengemeinde. Wie bekomme ich raus ob mein gebrauchtes Wägelchen ABS hat. Baujahr 12.97
Problem: Brauche eine neue Antriebswelle. Gibt es aber mit oder ohne ABS-Ring.
Vielen Dank
Gruß PreciousX
Gentsai 14.09.2008, 19:12
Moin,
normalerweise befindet sich im Motorraum ein ABS-Block mit eben dieser Aufschrift, bei meinem 306 ist der auf der Fahrerseite direkt hinter dem Scheinwerfer.
Ansonsten ist es wohl genauso aufschlussreich einfach mal auf einem freien Gelände bei nassem Asphalt eine Vollbremsung zu machen ;-)
Sunny 14.09.2008, 19:56
.. und dann gibt es noch die ABS Kontrolleuchte im Kombiinstrument, die bei jedem Start die Selbstdiagnose anzeigt... und eine entsprechende Sicherung im Sicherungskasten.
Aber das mit dem Bremsen ist die beste Methode, die auch am meisten Spass macht :-D
PreciouSX 18.09.2008, 17:38
Danke für die Antworten.
Die 30A Sicherung im Motorraum fehlt. Es leuchtet auch keine Diagnose-Leuchte beim Start.
