Peugeot 106 Forum
1,4er läuft komisch
Hi! also ich hab mir einen 106 RG gekauft und im vorraus kann ich schonmal sagen was neu ist vieleicht ist das wichtig für die diagnose:benzinpumpe,ansaugkrümmer+vergaser(einspr itzung)
jetzt zum problem...also morgens springt er nur mit gas an nach ein paar minuten und dann stösst er dunkelen qualm aus dann läuft er entweder normal oder zwischen 1500und 2000 touren und manchmal wenn ich wenig gas gebe oder konstand ne geschwindigkeit fahre ruckelt er vieleicht muss er ja nur veingestellt werden???danke für alle antworten.
Wenn Kerzen i.O. sind, tippe ich auf Saugrohrdruckfühler, Unterdruckschlauch zum Saugrohrdruckfühler oder Drosselklappenpoti. Wenn es eine Bosch Anlage ist, sind die Drosselklappenpoti bei nässe sehr anfällig.
is bosch kannst du mir sagen wo der sitzt?allerdings ist das wie beschrieben alles neu oder die haben gebrauchte teile verwendet aber ansaugkrümmer und (vergaser)sind auf jedenfall neu.danke schonmal für den tip.
Fahrgestell Nr. über PN schicken oder hier nur die letzten acht der Fahrgestell Nr. !
Es ist eine Bosch Anlage verbaut. Motortyp TU3MC. Das Drosselklappenpoti bekommst Du nur montiert und eingestellt am Einspritzgehäuseunterteil. Saugrohrdruckfühler ist bei Bosch nicht verbaut.
Position 11 = Teile Nr.: 1920X5 EINPR GEHAEUSE 431,21 EUR
Moinsen,
hatte vor kurzem das slebe Problem zwar bei einem 106 1,0, aber das tut so hoffe ich nichts zur Sache. Bei mir lag das Problem in der Lichtmaschiene, der Spannungsregler war kaputt. Einfach mal nachmessen, ob genug Spannung von der Lichmaschine bei der Batterie ankommt.
Vielleicht hilft dir das ja weiter.
Grüße
Bekommt man dass Ding nich billiger? Is bei mir auch im Eimer, hab aber nur 600 für das Auto bezahlt . Ich denk dass rentiert sich nich oder? Will ihn zwar noch 2 Jahre fahren aber der Preis ist mir ein bisschen zu hoch :-(
Danke für die ausführliche auskunft traf alles zu der klene läuft zwar noch nich ganz rund aber hat ja auch die falschen kerzen drin:-(
vom schrotti gibt es das billiger oder im zubehör handel.
lass doch mal die fehlerauslesen wenn da nix ist auch mal die motorparameter cheken.
sonst mal mit bremsenreiniger den ansaugkrümmer absprühen! nich das er nebenluft zieht
