Peugeot 106 Forum !06 S1 Scheibenwischer verhacken sich
rampage 08.12.2011, 08:36
mein Linker Scheibenwischer verhackt sich ofters mit dem Rechten Scheibenwischer.
Es sieht du aus, als ob der Rechte Wischer ein Stück höher ist als der Linke und sich deswegen verhacken. Theoretisch kann man im Linken den kleineren Beifahrer Wischer verbauen. Macht aber nicht wirklich sinn auf die Dauer.
Kann man die Wischer einstellen oder stribt mit der Wischer Motor?
adri 08.12.2011, 10:37
sind die beiden Wischer im Ruhezustand auf unterschiedlicher Höhe? Wenn ja, dann mach den Wischer, der höher liegt, vom Gestänge los (der sitzt vermutlich fest - also musst du ziehen und hebeln), setze ihn wieder neu auf und mach ihn wieder fest (15 Newtonmeter, niemals mehr, sonst brauchst du ein neues Gestänge).
Vier Hände können hier nicht schaden. Und pass auf, dass du den Konus nicht kaputt machst, der ist wichtig.
Ich hatte auch Ewigkeiten lang Probleme mit den Wischern, daher hab ich davon Ahnung.
rampage 08.12.2011, 15:56
EDIT: Schaffe es erst jetzt mich zu melden. Vielen Dank, hat alles geklappt und jetzt wird wieder richtig gewischt ;-)
