Peugeot 1007 Forum
rettungsblätter... typisch peugeot
Hallo Jens,
ich hab' sie in A4 ausgedruckt (wie auch hier zu sehen: http://www1.adac.de/Verkehr/sicher_u...te/default.asp )
Will ja nicht, dass der Feuerwehrmann zuerst noch seine Brille 'rauskramen muss
Und nachdem der ADAC die Aufkleber auch an Autohäuser und Firmen ausgibt (siehe Link), gehe ich davon aus, dass du auch einen bekommst, wenn du freundlich fragst.
Aber ich denke, selbst wenn du keinen Aufkleber hast, die Rettungskräfte sind geschult und schauen standardmäßig hinter der Sonnenblende nach.
Bis dann
Johannes
Rettungskarten haben DIN A4-Format und werden zusammengefaltet hinter der Sonnenblende aufbewahrt. Einen speziellen Aufkleber "Rettungskarte an Bord" gibt es nach diesem System eigentlich nicht, vgl. www.rettungskarten.eu.
Das mache ich mit meinem 607 schon so, seit es die entsprechende Rettungskarte im Internet gibt. Die Schlafmützen von Peugeot-D haben - wie immer natürlich - den 607 auf ihrer Homepage vergessen.
Gruß Mata_Leo
Beim 607 braucht man keine Rettungskarte, da eine Geflügelschere als Universal-Rettungswerkzeug ausreicht.
Hoffen wir mal, dass die Fahrgastzelle des 608 mindestens wieder an die Praxis-Crashwerte von 605 und XM heranreicht.
Tach zusammen!
habe heute (!) eine Antwort auf meine Anfrage bei Peugeot bekommen.
Der 1007 ist jetzt auf der Seite, die im Anfangspost schon steht jetzt drauf.
http://peugeot.de/service/unfallserv...tungsblaetter/
So weit ich sehe sind alle Blätter neu (Änderungsstand 21.07.2010).
Bis dann
Johannes
ich hab für meinen 1007 die Rettungskarte, nach Anfrage bei Peugeot, als pdf-Datei erhalten, war kein Problem
Hallo Leute
hab ich da was verpaßt? Wenn ich mir die pdf Datei ansehe, steht da Peugeot 1007 (2002-2009).
Ich dachte immer der 1007 wurde erst ab 2005 verkauft. Oder weiß Peugeot selber nicht so Bescheid?
Mein ja nur, weil die Datei Citroen C1 ( 2004 bis 2010) heißt.
Kaum wird ein Auto nicht mehr gebaut, sind auch die Kunden gestorben, oder wie?
beste Grüße
hessi01
