Peugeot 1007 Forum Fahrerschiebetür Piept und geht nicht auf und zu :(
Unbekannt 03.11.2014, 09:08
meine Fahrertür geht nicht mehr auf und zu , das heißt wenn ich durch drücken der Fernbedienung die Tür öffnen möchte kommt nur ein "Piepen", wenn ich die Tür durch ziehen im Innenraum öffnen möchte kommt nur ein "Piepen", das selbe wenn ich sie schliessen möchte.
Wenn ich am Türhebel ( innen wie außen ) ziehe geht der Verschluss mechanismus aber sie geht weder auf noch zu und wieder habe ich ein "Piepen".
Ich habe aber KEINE Fehlermeldung im Display.
Ich habe auch noch KEINE Fehlerauslesung gemacht.
Hat einer eine Idee ?
DANKE schon mal im Vorraus
Kilroy
Unbekannt 04.11.2014, 07:51
Ich erweitere jetzt mal meinen Post
Gestern Abend bin ich Heim gekommen und die Tür ging wie von Geisterhand wieder auf "Sesam öffne dich"
Heute Morgen ging kar nix mehr, noch nicht mal der Verschlussmechanismus.
Jetzt bin ich auf die Arbeit gefahren und Sie geht wieder auf , aber beim schliessen zieht sie nicht richtig an !!!
Ich brauche einen Zauberer
Kontakte gesäubert, Scharnieren gesäubert und eingeölt, Sicherungen gecheckt, etc......
Was bleibt noch ?????
Henrystutzen1993 30.12.2014, 18:50
habe das selbe Problem, kann dir nur raten, die Batterie nicht leer werden zu lassen, sonst kommst du nich mehr rein
Unbekannt 05.01.2015, 17:49
Habe die Fehler gefunden
Relais/Öffner/Signalgeber am Türgriff war defekt sowie die Kontakte zwischen Tür und Rahmen.
Jetzt geht wieder alles
Gruß aus Frankfurt
