Peugeot 106 Forum Gebläse geht auf Stufe 1 & 2 nicht
Delta 21.12.2007, 11:21
Hallo 106 Fahrer, meine Gebläse geht auf der Stufe 1 & 2 nicht mehr. Ich war gerade in einer freien Werkstatt und habe nachgefragt woran das liegt. Die sagen mir der Vorwiderstand ist Kaput.
So jetzt zu meiner Frage.
Wo sitzt dieser Vorwiderstand wie komme ich an den Vorwiderstand dran damit ich ihn austauschen kann und wo bekomme ich so eine Widerstand her?
Gruß delta
106S1 21.12.2007, 13:01
das wiederstandspacket sitzt am lüfter motor im beifahrerfußraum. der lüfter muss warscheinlich raus.
Naukluft 21.12.2007, 14:39
Schrottplatz, für Klicker un nen Knopp... viel Spass
Delta 24.12.2007, 10:12
Und wie komme ich an den Motor vom Beifahrerfußraum dann?
Unbekannt 24.12.2007, 11:03
Handschuhfach ausbauen, sind 2 Schrauben, dann mit einem kleinen Ruck aus den Klipsen ziehen und mitn bisschen Gefummel rausmanövrieren.
Dann siehst du den Lüfter schon.
Frohe Weihnachten 😊
Delta 30.12.2007, 10:17
2 Schrauben stimmt nicht ganz. Es sind 10 Schrauben naja auch egal. So nun habe ich das Handschuhfach raus und wie muss ich jetzt weiter machen habe da leider keine Ahnung, hoffe das die Bilder die ich gemacht habe helfen
Delta 30.12.2007, 10:18
Und hier das 2 Bild
Unbekannt 30.12.2007, 14:58
Dann hast du die zweite Auflage, bei mir am 106 sind es 2 Schrauben.
Kannst du den Lüfter nicht einfach da abschrauben?
Sonst guck mal von der Motorseite, Plastikabdeckung da ab, dann siehst du ihn von oben, verschraubt ist er meines Wissens nach aber von unten.
Delta 02.01.2008, 11:34
Danke für alle Hilfe. Habe den Motor ausgetauscht. kost aber ein vermögen. der Lüftermotor
Danke an alle
106S1 02.01.2008, 16:16
ja die dinger sind sau teuer ....habe auch schon den 2. drinne habe aber den alten aufgehoben als (falls am neuen was kaputt geht) ersatztteil spender motor geht noch nur das modul war hin wenn der jetzige ganz ausfällt wird gebastelt... :-)
