Peugeot 1007 Forum Einparkhilfe Fehler?
Dextera 25.04.2010, 13:51
So, ich hab ja letztens schon gedroht, hier jetzt aktiver zu sein
Habe den 1007er nun bekommen und gleich das erste Problem ...
Die Einparkhilfe aktiviert sich ja, sobald man den Rückwärtsgang einlegt.
Dann piept es einmal, und das Licht am Schalter der Einparkhilfe leuchtet dauerhaft.
Das funktioniert aber nicht mehr.
Nun lege ich den Rückwärtsgang ein, dann piept es 3x kurz und das
Licht am Schalter blinkt. Man kann nun so weit zur Wand ranfahren wie
man will, man erhält keine Warnung mehr.
Kann mir vielleicht einer sagen was da nicht mehr funktioniert?
In der Bedienungsanleitung steht drinnen, wenn es 1x lang + 1x kurz
piept dann meldet die Anlage einen defekt. Aber von 3x kurz steht da nix?
Besten Dank für die Hilfe im Voraus!
Gruß,
Dex
Force406 25.04.2010, 14:17
Ich schätze, sie meldet entgegen aller Erwartung trotzdem einen Defekt.
Die französische Einparkhilfe kann nämlich das deutsche Handbuch nicht
lesen, und weiß deshalb nicht, dass sie einmal lang und einmal kurz
piepen soll. :-D ;-)
Im Ernst: Was im Handbuch steht stimmt manchmal nicht. Man vergisst
anscheinend einfach, es zu korrigieren, wenn einie Dinge im Nachhinein Länderspezifisch
angepasst werden. Das beste Beispiel waren die Beschreibungen
der Innenraumsicherungen bei den X06er Modellen. Sowohl bei meinem
106 als auch beim 406 hat die Sicherungsbelegung nicht gepasst.
MfG Force406
hallo-dirk 25.04.2010, 14:41
Das trifft auch beim 1007 zu. Die Sicherung für den Scheibenwischermotor ist laut Anleitung "Frei" :-(
In diesen Dingen traue ich der Anleitung nicht mehr!
Dextera 26.04.2010, 09:32
Hm, klingt ja nun nicht so prickelnd ...
Werde mal bei einer Werkstatt vorbeifahren und
fragen was da hin ist und was es wieder kostet ...
Danke für Eure Meinungen!
Hessi01 26.04.2010, 10:22
Hallo
falls du das Steuerteil suchst, es wohnt rechte Seite in der Verkleidung hinter dem Beifahrersicherheitsgurt. Mußt den hinteren rechten Sitz am besten nach vorne klappen.
beste Grüße
hessi01
hallo-dirk 26.04.2010, 10:28
[Scherz an]
Code:
Vielleicht ist das die Benachrichtigung, dass es umgezogen ist?
[Scherz aus] 8-)
Hessi01 26.04.2010, 12:55
Unbekannt 28.04.2010, 11:19
Hi Dirk,
das kennen wir beide doch auch aus unserem Job: Fehlermeldung für den Software-Anwender "unbehandelter Fehler".
Fehlerbehebung: Programmierer und Service/Support-Techniker, in diesem Fall Peugeot, irgenwohin treten. Reihenfolge egal.
Hi Dextera,
mit diesem Fehler genießt man gegenüber anderen Autofahrern ein Privileg: die Parkplätze werden größer .
hallo-dirk 28.04.2010, 12:35
Spargel schrieb:
Hi Dirk,
Na jaaa, schliesslich habe ich mal einen Elektroberuf gelernt.
Und was man bei Software vielleicht verschmerzen kann (muss), darf bei Elektrik ihmo nicht passieren. Dann kann man sich ja gleich die Tinte für die Sicherungsbezeichnung sparen und einen farbigen Würfel beilegen.
Hat Pug ein außerbetriebliches Vorschlagswesen?
8-) :idea: Ich sehe da Eisparpotenziale ops: ;-)
Unbekannt 28.04.2010, 14:58
Hi Dirk,
Du bist genau so ein Software-Sklave wie unsere Entwickler: "It`s not a bug - it`s a feature" höre ich von denen oft. Nur kommen sie damit bei mir nicht weiter, weil ich als Maschinenbauer Perfektion gewohnt bin (und siehe - es klappt) und weil ich als BWLer kein unnötiges Geld für unnötigen Support beim Kunden ausgeben will (und siehe - es klappt). Wetten, dass auch Toyota jetzt zu solcher Einstellung kommt?
Vorschlagwesen bei PUG? Unnötig - die müssen nur die Kulanzanträge und die Garantieabrechnungen der Händler lesen, dann kommen schon genügend Verbesserungsvorschläge zustande.
