Peugeot 1007 Forum
e f h zickt :-(
irgendwie spinnt mein elektrischer fensterheber auf der beifahrerseite . der fährt nur ein stück und bleibt dann stehn , bei nochmaligen schalten fährt er wieder ein stück und steht dann wieder . abwärts geht er ganz normal nur bei schliessen muss ich zickmal drücken bis des fenster zu ist :-(
weiss jemand rat :-?
Hallo Stoffl,
vielleicht reagiert aus irgendeinem Grund die Überlast-Schaltung.
Der 1007 hat so was doch?
Versuch mal, die Scheibe mit der Hand mit hoch zu ziehen, wenn das ohne Unterbrechung klappt, ist sie (vermutlich) in der Führung schwergängig.
hallo stoffl
ist es in beiden Modes? Ich meine den leicht drücken zum kleines Stück auffahren und den Taster weiter "runter" drücken zum ganz auf oder zu fahren.
Wenn in beiden Modes, würde ich auch auf das was Spargel schreibt tippen. Sieh dir auch mal die Türkontakte an. Bei meinem waren sie dreckig/leicht verschmorrt.
beste Grüße
hessi01
danke jungs , hab mir vorhin die "pins" näher angesehn , war einer schwarz , sauber gemacht und schon geht alles wieder ;-)
mfg stoffl
Ist glaube ich schon einige male beschrieben worden.
Fenster ganz Auf machen, den Schalter ca. 10 Sek. in richtung ÖFFNEN betätigen und fettich! Die Elektronik "justiert" dann neu.
danke , hat sich wie gesagt schon erledigt ^^
