HessenFreak
01.01.2014, 09:13
Moin zusammen und nachträglich noch einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Eine Bekannte von mir kaufte sich gestern einen 1007 , Erstzulassung 2005, leider mit einer komplett defekten Batterie, die ausgetauscht werde muss.
Heute ging ich diesen Wechsel insofern an, indem ich die Batterie ausbauen wollte.
Die Batterie sitzt in einer „Plastikwanne“ und lässt sich in dieser „Wanne“ ca.2-4 mm nach vorne und hinten schieben aber nach oben, ums verrecken, nicht herausheben.
Gibt es da noch irgendeine „Halterung“ oder „Verrieglung“ die ich nicht sehe?
Ich habe mir schon „den Wolf“ abgetastet und abgefühlt. Warum will sich die Batterie nicht nach oben heraus heben lassen?
Sorry, für diese blöde Anfrage, aber sowas ist mir noch nicht untergekommen.
Beste Grüße
Willi - Der Freundin wegen hier ein "Neuling"
Tante Edit sagt:
Hat sich inzwischen erledigt. Ich habe einen Hebel entdeckt,der den Sockel der Batterie festklemmt (nach rechts drücken gibt den Batterie-Sockel frei) Zusätzlich verschaffte das Entfernen dieser Kabelbox, linksseitig an der Batterie angebracht, weitere Erleichterung.
