Peugeot 1007 Forum Abgaskontrolleuchte
Placke03 04.12.2013, 09:22
Hallo.
Ich besitze seit Anfang des Jahres einen 1007 1,4HDI Bauj. 2006. Gleich zu Anfang ging während der Fahrt die Abgaskontrolleuchte an. Motor ging auf Notlauf. Darauf hin wurde der Luftmesser ausgetauscht. Kein Erfolg, Leuchte ging immer noch an. Dann wurde das AGR Ventil getauscht und der Fehler war weg. Es war dann ja auch Frühling und es wurde wärmer. Jetzt, wo es das erstemal wieder kalt war, geht die Lampe wieder an. Motor geht wieder auf Notlauf. Brauche den Motor dann nur ausstellen und wieder anstellen und der Wagen läuft wieder normal.(Leuchte bleibt aber an)
Nach längerem stehen über Nacht und zweimal neu starten geht die Leuchte auch von selber wieder aus. Bis das selbe Spiel wieder von vorne anfängt.
Auch rußt der Wagen ganz schon doll beim fahren. Man könnte glauben man fährt einen LKW. Laut Peugeot Werkstatt wäre das normal. Kann ich aber nicht ganz glauben.
Hat jemand Lösungen für mich?
Placke03
