Berlin-Boxer
29.11.2011, 15:08
Es zeigen sich folgende Probleme:
Bei normaler Fahrt mit Automatik geht plötzlich die Drehzahl herunter.
Das Fahrzeug ruckelt bzw. blockiert und bleibt stehen wie abgebremst.
Weder automatisch noch manuell lässt sich durch Schalten das Fz. in Bewegung setzen.
Es nimmt keine Fahrt auf und die Drehzahl des Motors lässt sich kaum erhöhen..
Der Rückwärtsgang lässt sich einlegen, das Signal ertönt, aber das Fz. fährt nicht los.
In der Schalterstellung âNâ setzt sich das Fz. in langsam Bewegung und fährt dann vorwärts mit geringer Geschwindigkeit (mit ca. 20km/h wohl im 1.Gang) ähnlich wie bei einem Schaltgetriebe mit def. Kupplung (Schlupf); bei mehr Gas dreht der Motor hoch ohne dass das Fz. schneller fahren würde
woran liegt das ?
