Navigations- und Telematik-Systeme Forum POIs-Import im WIP Nav 3D
Digi-Kai 22.09.2012, 16:15
Hallo allerseits,
zu dem Thema "POIs im WIP Nav 3D" habe ich hier bereits einiges gelesen. Allerdings konnte ich trotzdem nichts finden, was den Kern der Frage angeht: Kann ich eigene POIs zusätzlich ins WIP Nav 3D importieren?
Es geht nicht darum Blitzerdaten in Gefahrenzonen zu impotieren, sondern es soll sich um POIs handeln, die auch navigierbar sind.
Hier findet sich z.B. ein brilliante Anleitung zu diesem Thema.
http://www.gunnar-gröbel.de/files/rt..._einfuegen.pdf
Dort werden z.B. die Daten von Gastankstellen importiert. Leider ist das ganze nur für für die CD-Version des RT3/RT4/Navidrive erläutert. Daher die Frage: Besteht die Möglichkeit, so etwas auch für das WIP Nav 3D durch zuführen?
Bin für Tipps, Meinungen und Lösungsansätze zum Thema sehr dankbar.
Grüße aus Dortmund
Digi-Kai 25.09.2012, 11:20
mmh, bisher keine Ideen?
Wie sieht denn ein Update für gewöhnlich aus?
Es muss doch möglich sein Kartenmaterial und/oder POIs zu aktualisieren. Beim Update der Gefahrenzonen, scheint die Software einen USB-Stick mit den Daten zu erkennen. Liegen die Daten in der richtigen Struktur vor, werden sie ja auch umgehend importiert. Mit dem RTxMapEditor scheint es ja zumindest möglich zu sein, diese korrekten Files und die Ordnerstruktur für ein RT4 zu generieren.
Ausgangsbasis für die zu importierenden Daten wären grundlegend die GPS-Infos, eine Beschreibung und ggf. ein Piktogramm. Wie kann ich solche Daten in die korrekte Struktur konvertieren, dass sie importiert werden?
Freue mich über Anregungen
