Navigations- und Telematik-Systeme Forum WIP NAV POI'S
Tepee4 24.09.2009, 14:20
Hallo @all
Ich bekomme bald mein Fahrzeug Expert Tepee Premium mit dem Wip Nav dazu findet man noch wenig infos. Kann man dort auch POI's für Blitzer integrieren? ist das bekannt?
Bin neu hier im Board.
Danke vorab
pbrille 09.10.2009, 13:09
Tepee4 schrieb:
Hallo @all
Ich schließe mich der Frage an, allerdings für einen 207...
Newbie_VIE 09.10.2009, 13:20
Ja, das ist möglich. Alle notwendigen Infos und die Software dafür ist hier zu finden:
http://www.eurovan2.com/forum/wip-com-rt4-rt3/
Gruß aus Wien
Leon
Tepee4 10.10.2009, 15:57
Hi Leon,
vielen Dank für die Info bin gespannt ob es funktioniert. Ich werde mich mal in dem Board umsehen. Nochmals vielen Dank
Peter :-D
Allesquatsch 11.10.2009, 01:08
Sobald es jemand geschafft hat, bitte melden. Obwohl ich die Chance für gering halte.
Die hier vorgeschlagene Software aus dem EUROVAN-Forum funktioniert laut Anbieter explizit NICHT, sondern nur bei den alten RTx-Geräten:
"No, RTxMapEditor is dedicated to RTx (RT3/4/5) from Magneti-Marelli only"
ToSchee 20.10.2009, 12:10
Peugeot hat die POI-Updates online gestellt, natürlich erwartungsgemäß nicht für Deutschland. Vielleicht gibt es ja einen Tüfftler der mal, ähnlich wie für das alte RT3, einen Weg findet.
https://www.wipinforadars.fr/
Hier noch eine kurze Beschreibung dazu:
http://www.eurovan2.com/forum/eurova...nav-myway.html
Toschee
Holger50 27.10.2009, 10:22
ToSchee schrieb:
Toschee
Hallo ToSchee,
ich habe mich auf der französischen Seite registriert, die 4,99 ? per Kreditkarte bezahlt und die Datei runtergeladen.
Ich melde mich, ob es funktioniert hat.
Peugeot 3008 Platinum mit VIP Nav
Gruß Holger
Allesquatsch 27.10.2009, 12:49
Ich hab's zwar nicht daher, aber bei mir klappte die Installation problemlos. Allerdings kann ich es natürlich nicht testen, da Deutschland nicht im Lieferumfang ist.
Es gibt allerdings den zusätzlichen Menüpunkt zum Aktivieren und eine entsprechende Hinweismeldung. Und im Status zusätzlich zum Stand der Karte auch die Version der Blitzer gemeldet.
Holger50 29.10.2009, 08:45
Den Menüpunkt zum aktivieren habe ich jetzt auch. Blitzer werden aber trotzdem nicht gemeldet. Es sind wohl doch nur die französischen Blitzer auf der Datei.
War ja den Versuch wert.
Gruß Holger
ToSchee 29.10.2009, 11:35
Hallo Holger,
gibt es denn Informationen über die anderen POIs? Die Risikozonen (Radarinfo) sind ja für Deutschland nicht dabei. Gab es denn Veränderungen bei den anderen POIs, oder ist es ein reines Update nur für Risikozonen?
ToSchee
