Navigations- und Telematik-Systeme Forum WIP Nav Adressen vom Handy
pbrille 04.11.2009, 11:47
mein Nokia e62 funktioniert sehr gut mit dem WIP NAV im 207. Nun frage ich mich, wie ich die Adressen aus dem Handy-Adressbuch zur Navigation nutzen kann.
Ich fürchte garnicht. Warum??? Das liegt doch total auf der Hand!!!
acht07 04.11.2009, 15:12
Moin,
warum stellst Du eine Frage und beantwortest sie dir dann selbst?
gruß acht07
Allesquatsch 04.11.2009, 15:26
Weil sich das Funktionieren auf die Freisprechfunktion bezieht und nicht auf den Zugriff aufs Telefonbuch?
Mein WIP-Nav hat genau da offensichtlich einen Defekt, weshalb mein 308 auch heute in der Werkstatt übernachtet. Ansonsten sollte man aber auf das Adressbuch des Handys zugreifen können und/oder dieses in das Adressbuch des WIP Nav hochladen.
Probieren geht über Studieren.
Trotzdem ist es ganz nützlich, die Ergebnisse einer Forensuche zu studieren ...
Ciao, Allesquatsch
pbrille 04.11.2009, 21:49
acht07 schrieb:
Moin,
gruß acht07
Ich hab sie nicht beantwortet, weil ich die Antwort nicht weiß, nur vermute/befürchte. Ich suche nach Bestätitung für:
1) Adressen vom Handy für NAV nicht möglich
und
2) Adressen vom Handy für NAV sollte es geben, falls 1) bestätigt wird.
Allesquatsch 05.11.2009, 17:42
Komme gerade von meiner Werkstatt, wo ich meinen 308 über Nacht hatte, um mein Navi zu "reparieren".
Schlussendlich war nur ein tiefer System-Reset notwendig, bei dem der gesamte interne Speicher zurückgesetzt wurde. Seitdem funktioniert auch bei meinem Handy die Adressliste.
Wird aber wohl ein paar Tage dauern, bis ich alles rausgefunden habe.
Offensichtlich sind es unabhängige Verzeichnisse:
1. das (nur) auf dem Handy befindliche Telefonbuch
2. das Zielverzeichnis für die Navigation, welches ebenfalls (mehrere) Telefonnummern speichern kann.
3. die in den Kartendaten gespeicherten POI-Adressen
ob es noch ein Telefonverzeichnis im WIP Nav gibt, habe ich nicht ausgetestet. Immerhin ist es in der Bedienungsanleitung angegeben (, die aber auch sonst Dinge beschreibt, die es gar nicht gibt) und ich kann Adressen per BT empfangen ... bloß habe ich noch nicht gesehen, wie man drankommt.
Das Abspielen von SD-Karte und die Anzeige des BC wird es aber beim WIP Nav nicht geben.
Ciao, Allesquatsch
Allesquatsch 05.11.2009, 21:15
So, nachdem mein Navi jetzt tut, konnte ich ein bisschen spielen und einiges rausfinden.
Um die Originalfrage zu beantworten: NEIN, man kann die Adressen aus seinem Handy nicht zum Navigieren nutzen. Das ist schade, aber wegen der Komplexität der Anforderung keine Überraschung. Umgekehrt klappt es: Hat man die Adressen auf dem Navi gepflegt, kann man diese aufs Handy laden.
Das WIP Nav blendet das Adressbuch eines gekoppelten Mobiltelefons in ein intern gespeichertes Verzeichnis ein. Erkennbar wird der unterschiedliche Status durch drei Symbole.
Leider ist das Menü zum Bearbeiten des Adressbuchs sehr versteckt - wie gewohnt beim WIP Nav.
Vielleicht gibt es noch andere Zugriffswege, aber ich komme an die Gesamtschau über Navigation -> Zieleingabe -> Ziel aus Adressliste -> Adressmenü.
Dort kann man eine Gesamtsicht ansehen und Einträge bearbeiten und löschen. Hier kann man "Nach Hause" definieren, in dem man eine Adresse als Privatadresse auswählt.
Gespeicherte Navigationsziele lassen sich aufs gekoppelte Handy exportieren. Namen und Telefonnummern aus dem eingeblendeten Telefonbuch des Handy in den dauerhaften Speicher des WIP Nav importieren.
Leider gelingt es nicht, die Adressen direkt vom Handy zu übernehmen. Vielmehr muss man die Adressen lokal im WIP Nav hinzufügen, auch wenn im Handy-Telefonbuch Adressen vorhanden waren.
Zu jedem Namen gibt es zwei Adressmöglichkeiten. Dabei unterscheidet das WIP Nav zwischen navigierbaren und nicht navigierbaren Adressen.
Er kann sogar Adressen mit dem Kartenmaterial prüfen. Aber die Funktion ist bei mir nur bei navigierbaren Adressen möglich.
Das Ganze ist schade, aber leider verständlich, wenn man weiß, wie schwach die Strukturen von Adressbüchern harmonisiert sind.
Das kenne ich leider schon vom Computer her und die Situation verbessert sich nicht, da die Standards langsamer kommen als sich die Anforderungen verändern.
Die Zuordnung der 4 Telefonnummer einer WIP Nav Adresse klappt mit meinem Nokia sehr gut: Privat-, Geschäftsnummer und Dienstnummer kommen in die entsprechenden Kategorien, die Autotelefonnummer des WIP Nav wird als Telefonnummer importiert. Auch die Adresse aus dem WIP Nav kommt an. Aber halt leider im Format, wie es das Navi braucht.
Hoffe, dass die Anzahl derer, die nur "Bahnhof" verstanden haben, gering geblieben ist. Ansonsten bin ich behilflich, wenn man in vernünftiger Weise eine Frage stellt. Eine klare formulierte Anforderung und die Beschreibung der Ausgangslage erhöht die Chance auf eine brauchbare Antwort.
Ciao, Allesquatsch
pbrille 07.11.2009, 22:50
Das sind ausführliche und detailierte Infos @Allesquatsch.
Ich finde die Adressbuchfunktion, so wie ich sie bisher im NAV verstehe ist eher unbrauchbar. Leider ist es umständlich und mühsam die Daten anzulegen. Dann sind sie nicht synchronisierbar. Dast ist schade, immerhin gibt es eine Historie über die vergangenen Ziele. Es wär schön, wenn man diese noch durchsuchen könnte. Diese "Tipparbeit" zur Eingabe des Ziels ist schon ziemlich mühselig.
Ansonsten ist das Navi wirklich klasse IMO.
Ciao, Allesquatsch
Allesquatsch 08.11.2009, 14:39
Nicht synchronisierbar stimmt nicht so ganz. Aber halt mit den üblichen Problemen, die eine Synchronisierung macht. Wenn man sich intensiver mit so etwas verschäftigt, dann lernt man die ganzen Unzulänglichkeiten kennen.
Und die sind im Zusammenhang mit der Navigation noch viel problematischer, weil da die Adressidentifizierung schwieriger ist. Abkürzungen, Bindestriche, Umlaute und Esszet, Groß- und Getrennschreibungen, Hausnummern: Es gibt da unzählige Fallstricke, so etwas automatisiert zu machen.
Und das Handy ist die große Unbekannte in diesem Spiel, weil es schon dort keine hinreichende Übereinstimmung gibt.
Ciao, Allesquatsch
Allesquatsch 27.12.2009, 21:41
Zu meiner großen Überraschung hat das WIP-Nav bei einigen Kontakten tatsächlich die Straße übernommen und macht dann über "Adresse überprüfen" eine navigierbare Adresse aus Straße und Ort daraus.
Leider habe ich aber noch nicht die Logik ergründet, zumal bei ähnlichen Adressen nichts übernommen wurde.
Wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich mal ein Forschungsprojekt starten und hier alles das dokumentieren, was in der Anleitung ausgelassen wurde.
Ciao, Allesquatsch
MP_berlin 29.12.2009, 22:03
der Adressabgleich ginge natürlich schon vollständig, wenn sich die entspr. Hersteller ein Format der Adressdaten halten würden, z.B. vcf-Formate für Netzvisitenkarten aus Outlook o.a. komp. Datenbankformate...muss ja nicht zwingend Microsoft sein.
Zwischen PC und PDA-Telefon und dann Navigation aus dem PDA geht das ja auch - meist- ohne Probleme.
Leider wurschtelt jeder Navi-Hersteller gerne so vor sich hin.
