Navigations- und Telematik-Systeme Forum Gibt es auch Navis mit TMC-Empfänger direkt im Gerät oder im USB/USB-Kabel?
Vidarr 01.09.2014, 13:36
Ich möchte mir gern ein Navi zulegen und natürlich die Vorteile von TMC nicht missen. Nun ist es so, daß man üblicherweise nur einen Zigarettenanzünder hat - zumindest in meinem 306er ist das mal so
Das Kabel des Navis enthält scheinbar meist den TMC-Empfänger, was bedeutet daß man sie mit einem Dual-USB-Ladeadapter, welches ansonsten ohne weiteres ein Navi versorgen könnte, nicht benutzbar ist.
Was tun?
(Unter der Annahme es handele sich um einen USB Micro-B Stecker auf Seiten des Navis.) Gibt es Navis bei denen der TMC-Empfänger nicht Teil des Kabels ist bzw. Kabel mit USB A Stecker auf der einen und Micro-B auf der anderen Seite welche eine TMC-Antenne enthalten?
Danke.
Sudelvogel 01.09.2014, 14:20
Becker haben so ein kabel,ich kenne das aber nur in Verbindung mit den Zigarettenanzünder kabel.
Mag sein das es auch ein für USB gibt,zumindest ist die Wurfantenne am Mikro-USB Stecker dran was am Gerät hängt.
Tailgunner 01.09.2014, 15:09
Bei Garmin ist es am Ladekabel drann.
steppel 01.09.2014, 18:22
hallo
es ist eigentlich mittlerweile bei den meißten namhaften herstellern im ladekabel mit integriert.
gruß
stephan
Vidarr 06.09.2014, 23:21
Danke erst einmal für die Antworten.
@steppel: ich weiß, das schrieb ich ja. Ich suche aber ein Kabel mit beiderseitigem USB-Stecker und TMC-Empfänger. Die Kabel welche ich bisher sah waren alle Micro-B auf der Navi-Seite und Zigarettenanzünder auf der anderen.
