Navigations- und Telematik-Systeme Forum
RT3 vs. TMC Filter
"eigentlich" gibt es im RT3 eine nützliche Funktion die sich "TMC Filter nach Strecke" nennt. Dummerweise funktioniert das nicht bei mir.
Nachdem ich am Samstag erfolgreich (puh ;-) ) auf die Version 6.63 up-gedatet habe, hatte ich am Sonntag auf der Fahrt von Gelsenkirchen nach Hamburg (und zurück) nach wie vor dasselbe Problem.
Es scheint als wäre die Funktion bei meinem RT3 völlig wirkungslos, während z.B. der "Geographische Filter" einwandfrei funzt. Ich habe schon mehrere Foren durchsucht. Es scheint dieses Problem schon mal gegeben zu haben, allerdings wurden nur deutlich ältere Softwareversionen und Karten erwähnt.
Vielleicht ist es ja auch ein "pebkac" ... Die Bedienungsanleitungen geben allerdings nicht viel her ...
Wenn jemand von Euch dieses Problem nicht hat, würden mich die genauen Menü-Einstellungen interessieren.
Seven
komme gerade nicht an meinen Wagen. Aber wenn ich mich recht entsinne, sind die Bezeichnungen im Menü etwas verwirrend.
Steht z.B. da: "Filter für Strecke ein" bedeutet dies, das der Filter beim Bestätigen dieser Option eingeschalten wird. bei "Filter für Strecke aus" wird er beim Bestätigen im Menü ausgeschalten.
Soll heißen wenn im Menü steht Filter für Strecke aus, ist der Filter an, da er bei Bestätigen der Option ausgeschalten wird und umgekehrt natürlich genauso. Hoffe ist so verständlich, den genauen Wortlaut im Menü weis ich jetzt leider nicht.
mfG dreass
Jepp, genauso isses
Wenn im Menü steht "Filter nach Strecke aus", dann heißt das, man schaltet auf Knopddruck den Filter aus. Er ist aktuell also eingeschaltet.
Wie dem auch sei. Auf der Fahrt von der Arbeit nach Hause, und auf der A40 gibt's immer einen Stau der auch im TMC angezeigt wird, konnte ich mich heute selbst mit diversen Kombinationen noch einmal von der Nicht-Funktion überzeugen ... :-( :-(
Während der sog. "Geographische Filter" innerhalb weniger Sekunden wirkt, ist dieser "Filter nach Strecke" völlig wirkungslos.
"I'm not amused" wie die Queen zu sagen pflegt. Denn zu Spitzenzeiten sieht man bei uns im Ruhrgebiet vor lauter Stauwarnungen auf dem Display die Autobahnen nicht mehr ... Irgendwann werde ich dadurch noch mal vom rechten Weg abkommen :-) 8-)
Eure Seven
Was mir da noch einfällt, ist, dass der Filter nach Strecke natürlich nur funktioniert, wenn man auch eine Route geplant hat, sprich mann sich vom Navi führen lässt.
Wenn du nur so, mit eingeschaltetem Navi fährst, greift nur der geografische Filter. Der Filter nach Strecke würde dir auch Staus ansagen, welche weiter weg sind als im geografischen Filter definiert. Geografisch bedeutet also, alle TMC Meldungen im definiertem Umkreis um den aktuellen Standort des Fahrzeugs werden angezeigt, ob das nun vor oder hinter Dir ist. Filter nach Strecke bewirkt, dass nur TMC Meldungen kommen, welche vor dir auf der geplanten und berechneten Route liegen.
MfG dreass
So issess ...
Aus diesem Grund lasse ich mir auch den Weg von und zur Arbeit jeden Tag aufs neue berechnen :-D
Damit ich, zumindestens in der Theorie, nur die Staus mitkriege die auf meinem Weg liegen. Im Ruhrgebiet nicht ganz unpfiffig 8-)
Ich habe allerdings noch eines vergessen :-o
Unabhängig vom gewählten Filter funktioniert die Stau-Umfahrung auch nicht mehr. Das heißt mein Navi macht keinen Vorschlag zur Umfahrung eines Staus mehr. Und das sollte doch eigentlich in jedem Fall funktionieren sofern eine Route abgefahren wird, oder :-?
Seven
ich kenn mich mittlerweile ja ganz gut mit dem RT3 aus, aber die TMC-Funktion bleibt mir immer noch verborgen. Bei mir funktionieren weder Streckenfilter noch Stauumfahrung. Ich müsste die 6.6D SW drauf haben und hatte gehofft, dass ein Update nach 6.62 oder gar 6.63 hilft, schade...
Viele Grüße,
Redshift
