Motor springt an und geht wieder aus
Hmm darauf bin ich jetzt nicht gekommen das könnte natürlich auch sein, aber deaktivieren kann man die ja nicht soweit ich weiß.
Ich werde am Montag mal zu einer anderen freien Werkstatt gehen und die Fehler nochmals auslesen lassen, um zu schauen was da wirklich los ist.
Nach der Fehlerbeschreibung und Bestätigung der Fehlerausles, würde ich den Fehler im EGR Ventil suchen. Wenn es blockiert, kommt es zum Leistungsmangel, Schwarzrauch, Motor springt schlecht an.
Austausch des EGR-Ventils.
Fernladen des Motorsteuergerätes.
lingt nach offen blockierten egr: motor springt an- abgase kommen in ansaugtrackt dadruch keine luft motor aus.
das kann man leicht prüfen oben am motor wo der ladeluftschlauch hin geht ist am ansaugkrümmer eine metallleitung die ist mit ner schelle fixiert.
schelle ab- leitung beiseite ziehen unf etwas dazwischen stecken (pappe oder so) wenn der motor nun angeht und läuft ist dein EGR defekt.
Ich denke auch das es das EGR ist, wurde ja auch festgestellt mal, naja gut das werd ich mal versuchen, mal sehen ob der motor an bleibt.
Danke euch für diesen Tipp
also nachdem ich das Auto ca. ne Woche in der Werkstatt gelassen haben um den Fehler ausführlich zu suchen, konnte man auch nicht genaues sagen.
Der Kumpel hat trotzdem irgendwie die Kiste wieder zum laufen gebracht, er hat die Fehler mehrmals aus dem Speicher gelöscht und irgendwann hat er diese Fehler nicht mehr angezeigt, wie EGR usw.
Seine Vermutung war jedoch das er entweder ein Kraftstoffproblem hätte, bzw. das Steuergerät irgendwie verrückt spiele.
Jetzt zeigt mein Pug nur noch Vorglührelais an und das wars, trotzdem springt er jetzt immer gut an, mal sehen wie lange das jetzt anhält
Ich habe wieder das selbe Problem, und er geht wieder aus, schade jetzt muss ich wohl doch mal das AGR auswechseln lassen, wenn es das überhaupt ist.
Ich weiß sonst nicht was es noch sein könnte.
Werde berichten wenn er wieder läuft.
So er läuft wieder tadellos bis jetzt, und es wurde das AGR Ventil nun endlich ausgetauscht, daran lag es auch einfach.
Naja ok vllt. hilft es noch jemanden der so ein Problem hat.
Gruß Teufel
