extrem beschlagene Scheiben
docboeing 30.01.2011, 20:32
Kinners, ich hab da mal nen Problem:
bei unserem 407SW beschlagen die Scheiben , jetzt gerade im Winter, das ist unglaublich!
Wenn die Fussmatten nass wären und man Schneematsch an den Füßen hätte würde ich das ja noch verstehen,
aber heute z.B. war ein kalter (-4°C) aber trockener Tag,
und als ich mit meiner Familie heute Abend nachhause gefahren bin,
sind die Scheiben dermassen beschlagen das ich mit Gebläse auf höchster Stufe die Frontscheibe frei bekam,
die Seitenscheiben sind auch nach 35km !!! Fahrt nicht frei geworden!
Der Wagen war gerade zur 60000er Inspektion inkl. Pollenfilter tausch usw.
Wo soll ich mal nach sehen ob sich irgendwo Feuchtigkeit reinschleicht?
Bei meinem 206 hdi sind die Scheiben immer frei, da kann ich aber auch die Klimaanlage manuell an und ausstellen,
so das ich die Klimaanlage 10km vorm Ziel ausstelle damit die Kondenswasser führenden Schläuche schön abtropfen und durchlüften können.
Bei der Klimaautomatik geht das ja nicht, und der Wagen ist sonst immer nur auf Kurzstecken max zur nächsten Stadt, unterwegs.
Ich fahre den 407SW nicht häufig (leider), es ist eher der Wagen meiner Frau,
für mich bleibt der kleine 206 für die Arbeit ... aber mit freien Scheiben!
Wenn jemand ne Idee hat wo ich nach Leckagen bzw. Undichtigkeiten suchen soll, bzw. ob es nen Trick bezüglich der Klimaautomatik gibt, wäre ich sehr dankbar!
Lieben Gruß
docboeing
merlin99 30.01.2011, 20:48
Du kannst auch hier die Klima ausmachen: auf Klima Knopf, und dann den Wähl/Drehknof in der Mitte drücken da kommt ein kleines Menü und auf A/C aus. Schon ist Klima aus bis man wieder "Auto" drückt...
Wegen der Scheiben, k.A. ich muss ab und zu die Automatik ausmachen und wähle wohin geblasen werden sollte.. ( alle drei Richtungen) und dazu mehr Luft rein über Drehknopf :-)
Unbekannt 30.01.2011, 23:01
und dann putz mal ordentlich die scheiben...ich empfehle aktivscheibenschaum.
wenn man mit voller besetzung bei regen oder kälte fährt kann das durchaus schonmal passiern.
ansonsten stell auch mal ne kiste mit trockener grillkohle in den fußraum, die saugt die feuchtigkeit gut auf.
tixraider 30.01.2011, 23:15
Geht auch gut mit einer Schale Katzenstreu.
wolfsburgkoenig 31.01.2011, 04:13
mit dem Katzenstreu und Kohle ist ne gute Idee aber damit ist die Ursache nicht behoben.
Schau mal nach ob du im vorderen Bereich des Teppich nass hast also auf Höhe der Pedalen , auch im Beifahrerfussraum. Eventuell kommt da irgendwo was rein von der Heizung undicht(wäre nicht so toll) oder irgendwo eine Gummidichtiung zum Motorraum hin(wäre die günstigere Rep)
Eins steht fest: Irgendwo hast du Wassereinbruch, die Klima schafft nämlich bei normalem Nässeaufkommen, wie nasse Schuhe etc. schon recht zügig alles wieder frei zu blasen.
Viel Erfolg
Unbekannt 31.01.2011, 11:35
Wir hatten mit den Dichtungen des Zu- und Abgangsschlauches am Heizungskühler schon an mehreren PUGs Probleme.
Mach mal auf einer Seite entweder die Fußraum- oder Seitenverkleidung der Mittelkonsole weg und versuche, mit den Händen diese Stellen auf Feuchtigkeit hin abzutasten. Gleichzeitig, wie Wolfsburgkönig hinsichtl. eines evtl. undichten Heizungskühlers schreibt, auch den Kardantunnel unter dem Armaturenbrett abtasten. Der Motor sollte bei diesen Übungen laufen und warm sein, damit auch genügend Druck im Kühlsystem ist, um das Wasser heraus zu pressen.
Wenn Du spontan nichts findest, stopf in die Bereiche weißen Küchenkrepp oder Toilettenpapier rein und lass es ein paar Tage drin. Kühlwasser hinterläßt Farbflecken, so daß Du, wenn Du das Papier rausholst, sehen kannst, ob und wo sich ein Leck befindet.
An einem Fiat hatten wir das Leck an der Heizungsstellklappe. Wäre zwar nicht typisch für Peugeot, aber warum nicht?
docboeing 31.01.2011, 12:15
Vielen Dank erstmal für die vielen schnellen Tipps,
habe mal so Entfeuchtungskissen bestellt, das wird aber die Ursache nicht beheben.
Bin heute Vormittag mal mit Heizung voll an und Klima aus ( Dank an merlin99, wusste nicht das man die so einfach ausstellen kann ...) durch die Gegend gefahren. Da beschlugen die Scheiben nicht. War aber auch alleine im Auto und nicht wie Gestern mit Frau und zwei pubertierenden Halbstarken auf der Rückbank :-) ...
Wollte eigentlich heute Nachmittag Eure vielen Tipps bezüglich Undichtigkeiten nachgehen, habe aber eben von der Frau bescheid gekriegt das wir heute meinen freien Tag zum schoppen nutzen werden :-( , also evt. dann Morgen.
So long und vielen Dank nochmal für die Tipps, werde weiter berichten.
docboeing
Unbekannt 31.01.2011, 17:00
Achte mal darauf, ob Du Kühlwasserverbrauch hast (bei kaltem Motor prüfen, Fahrzeug muß eben stehen).
Frieza 31.01.2011, 17:10
"zwei pubertierenden Halbstarken auf der Rückbank " :-D Lach mich wech!!! Du hast nen lustigen Schreibstil! :-)
Normal so als Info für euch! Habe mal getestet, wieviel Mehrverbrauch der 407er hat bei angeschlalteter Klima. Der liegt dann so bei 1,2 Liter! Aber nun gut, ab und an muß sie ja angeschaltet werden. Vorallem bei diesen Temperaturen.
Schön abend noch!
Lg Frieza
chris308pl 31.01.2011, 18:17
wann wurden denn das letzte mal eine klimawartung gemacht bei deinem? ist evtl der kondenstrockner defekt?
kurze frage nebenbei: fährst du mit geschlossenen fenstern alle zeit oder hast du ein fenster immer ein wenig geöffnet (mache ich immer da 1. raucher 2. "ganz schnell trockene augen bekommer")
ich habe die probleme eigentlich fast gar nicht mit beschlagenen scheiben. die atemfeuchtigkeit die ich ausatme geht automatisch direkt durchs fenster nach draussen ;-) - - -nur ne idee woran es liegen könnte
