An die THP Fahrer
tomgin 26.10.2012, 14:41
Hallo Leute!
Könnt ihr bitte unter eure Fahrzeuge gucken und prüfen ob da ein Unterfahrschutz vorhanden ist?
Bei mir sieht es so aus:
[attachment=1:31kg4fa6]DSC08988.JPG[/attachment:31kg4fa6]
und bei anderen Versionen so:
[attachment=0:31kg4fa6]DSC08986b.jpg[/attachment:31kg4fa6]
Grüße
tomgin
5tausend8 28.10.2012, 13:52
Die untere Motorabdeckung gibt es nur bei den Dieselmodellen.
Dort wird diese benötigt, da durch den hohen Wirkungsgrad der neuen Dieselmotoren kaum Abwärme entsteht.
Durch diese Kapselung wird die Abwärme am Motor gehalten.
Zudem dämpft der Kunststoff noch die Motorgeräusche ab.
tomgin 28.10.2012, 22:25
Stimmt nicht so ganz. Ich habe selber unter 120VTI die Abdeckung gesehen.
Die Frage habe ich gestellt, weil bei mir die Radhausschale auf der Fahrerseite unten, am Motor lose ist. Da sieht man drei Bohrungen, wo die Motorabdeckung oder ein kleineres Plastikteil befestigt sein sollte (meiner Meinung nach). Jetzt flattert die Schale, ist nicht angespannt und liegt nicht stramm an den Kotflügel - der lässt sich deswegen viel zu viel reindrücken. Man merkt das, wenn man mit der Beifahrerseite vergleicht.
Multikiller 29.10.2012, 18:42
Also ich habe diese Abdeckung auch nicht. Bin der gleichen Meinung wie 5tausend8 das sie nur die Dieselmodelle haben.
5tausend8 29.10.2012, 18:56
Hallo tomgin!
Der VTI hat sie vielleicht auch.
Der THP hat sie aber definitiv nicht, ist schonmal in einem anderen Forum diskutiert worden, von wegen nachrüsten oder so.
Der THP muß seine Abwärme loswerden, damit er keinen thermischen Kollaps bekommt.
Die Drücke sind schon recht hoch beim Turbo.
Der VTI Block ist zwar "baugleich" mit dem THP, aber ist als reiner Sauger nicht so empfindlich.
Kein Druck, keine erhöhte Reibung usw...
tomgin 02.11.2012, 21:59
Ok, kann sein dass das Unterfahrschutz nicht da sein sollte. Schaut euch aber die Bilder an. Da ist was nicht iO. Diese Strebe sieht irgenwie Krumm aus, und diese Löcher? Außerdem sieht ihr dass die Radhausschale nicht befestigt ist? Ist bei euch auch so?
[attachment=2:3pejruu7]DSC09030.jpg[/attachment:3pejruu7]
[attachment=1:3pejruu7]DSC09032.jpg[/attachment:3pejruu7]
[attachment=0:3pejruu7]DSC09033.jpg[/attachment:3pejruu7]
Rhodosmaris 03.11.2012, 16:47
Eine derartige Strebe gibts uch beim RCZ. Der Knick und die beiden unförmigen Löcher entsprechen 1:1 deinen Bildern - demnach original.
ciao Maris
tomgin 03.11.2012, 17:22
@Rhodosmaris
Danke für deine Antwort! Ich habe schon fast Krise bekommen, dachte habe Unfallfahrzeug gekauft. Wenn das so Normal ist, dann wurde ich sagen, es ist eine Sollbruchstelle.
Da bleib nur die Frage, ob das wirklich nicht verdeckt und damit auch geschützt (von zB. Rost) sein sollte?
Multikiller 05.11.2012, 19:34
Bei mir sieht das auch so aus.
Wegen Rost brauchst du dir kein Kopf machen das Teil ist aus ALU, so wie das aus sieht.
tomgin 05.11.2012, 21:37
Ist bei euch auch so, dass wenn man an der Seite des Stoßfängers mit dem Faust leicht klopft, klappert dann die Radhausschale aus dem Bereich wo die Lose ist? Hade gemerkt, dass Kotflügel lässt sich auch mehr reindrücken auf der Fahrerseite, als auf der Beifahrerseite. Irgendwie Pfuscherei :|
