Allgemeines zu den Peugeot 40x XU5JPZ Trotz neuem Steuergerät läuft der Motor nicht richtig
Unbekannt 18.10.2004, 08:09
der Motor meines Peugeot 405 Break II, 1.6l, XU5JPZ läuft nicht richtig. 2 Peugeot-Werkstätten konnten den ursächlichen Fehler nicht finden und haben nach erfolglosen Reparaturen (Neu: Benzinpumpe, Druckregler, Sensor Rückwärtsgang, Relais der Wegfahrsperre (war unter Wasser),...) auf das Steuergerät getippt. Nun habe ich nach langer Suche endlich ein gebrauchtes Sagem Steuergerät gefunden. Trotz des neuen Steuergerätes läuft der Motor immer noch nicht richtig. Da ich den Wagen abgemeldet habe, kann ich ihn nur ohne Last laufen lassen.
Der Fehler: Bei konstant erhöhter Drehzahl (ca. 2000 U/min)fällt die Drehzahl nach ca. 30 Sekunden wieder in die Leerlaufdrehzahl zurück. Gibt man dann kurz darauf wieder mehr Gas geht der Motor aus. Zudem geht er ab und zu von selbst im Leerlauf aus.
Hat jemand eine Ahnung wonach ich schauen muß ?
Was haben die blauen bzw. grünen Punkte auf dem Steuergeräten auf sich ?
Vielen Dank
Jens (jk304@gmx.de)
P.S.: Als er angemeldet war, konnte man nach dem Gas wegnehmen anschließend nicht mehr schnell Gas geben. Es gab einen Ruck und der Motor ging kurzzeitig aus. Vollgas und konstantes Fahren ging ohne Probleme
