Allgemeines zu den Peugeot 40x
Probleme mit ABS!Wer kann helfen??
ich hatte seit einiger Zeit das Problem, das mein Autoradio mein grösseren Unebenheiten kurz aus und wieder an ging.
Nun habe ich seit ein paar Tagen folgendes Problem dazu bekommen:
Bei mir regelt ständig das ABS wenn ich an der ampel langsam abbremse.Dabei geht auch das Radio an und aus.
Und auch wenn mann normal ohne Bremsen fährt, hört man immer mal wieder das ABS regeln und das Radio geht dabei an und aus.
Es kann aber auch mal sein,das das Problem mal eine halbe Stund nicht auftritt.
Wenn ich die Sicherung vom ABS herausnehme, habe ich absolut keine Probleme mehr mit dem Radio und dass Bremsverhalten ist auch in Ordnung.
Es wäre schön,wenn mir jemand bei diesem (WIRKLICH MERKWÜRDIGEN) Problem helfen könnte!!!!!!!!!!!!!!
Bin über jede Antwort dankbar :-) :-) :-(
Es grüss Euch ganz lieb
Michael
Ich würde mal auf Kabelprobleme tippen. Entweder Kabelbrüche in einem Baum, oder Kabel, die auf Masse schleifen, und dadurch Fehler im Steuergerät fürs ABS verursachen - und das dann auch durch eine Verbindung mit Masse ein Radiokabel in Mitleidenschaft zieht.
Das Radio - hat das dann keinen Strom mehr, oder ist es Stumm geschaltet? Wenn es stumm schaltet, dann schau mal, ob es ein Kabel für eine Freisprecheinrichtung hat (meistens grün oder gelb, nicht verwechseln mit Schalt-/Dauerplus).
DIe schalten normalerweise per Massesignal das Radio stumm.
Wenn es dumm läuft, ist das Kabel nicht richtig isoliert und baumelt dann rum, sobald es Masse berührt, ist das Radio stumm. Schlecht ist es, wenn es auf abisolierte Zuleitungen oder Kontaktstekcer von dem steuergerät des ABS kommt, obwohl das meist nicht dort in der Mittelkonsole schlummer, soweit ich weiss.
Grüße,
Hallo Sunny,
das komische ist, wenn das ABS regelt und auch bei dem beschriebenen Unebenheiten ist Radio komplett aus und geht dann wieder an. Der strom kann jedoch nicht weg sein, weil die Speicherplätze von den Sendern erhalten bleiben.das alles passiert auch wenn das Auto steht.
Viele Grüsse, Michael
Nabend...
Mach auch mal die verzahnung auf den antrieben sauber.
Wenn die mit rost zugesetzt sind fängt das ABS auch anzu regeln...
Bis es auf störung (gelbe leuchte) schaltet.
Desweiteren mal die sensoren uberprüfen...
Von links die bekommen gern mal einen riss...Warum auch immer... :-D :-D :-D
Hallo Sunny,
das Problem mit einsetzendem ABS beim leichten Bremsen vor einer Ampel habe ich hin und wieder - Modell 405, SRI, Mod. 93.
Woran kann das genau liegen? Und vor allem: ist das gefährlich?
Hi Peugeot1!!! :-D :-D :-D
Ich schliesse mich da unserem Sunny mal an!!! Kabelbruch!!! Aber ich würde schon fast sagen unabhängig von einander!!
Weil ich kann mir keinen Reim darauf machen wo bzw wie die Kabel zusammen treffen!! Hast du evetuell mal die zentralen Massepunkte geprüft???? Es kann sein das sich das Radio und das ABS da gemeinsam Masse weg holen!!! Vielleicht mal ne Zahnscheibe drunter machen oder so!!
Und auf jeden Fall mal den Bremslichtschalter prüfen!!!
Frag jetzt nicht warum :-o :-o aber irgendwie ist das die Stelle wo sich Radio und ABS am nächsten sind!!! :-D :-D
MfG PremiumX 8-)
