Allgemeines zu den Peugeot 30x
Zentralverriegelung spinnt!!?
hallo!
wieder ein problemchen!
und zwar kann ich hin und wieder auf der fahrerseite zusperren und wieder mal nicht!seit heute funktioniert das zusperren auf der fahrerseite überhaupt nicht mehr(bis auf fahrerseite).:evil:
kann da ein kabelbruch vorliegen oder sitzt das problem überhaupt ganz wo anders!
danke euch jetzt schon für die antworten!
mfg
Das Problem hatte ich auch schon bei meinen zwei 306er. Bei beiden war es ein Kabelbruch in der Durchführung der A-Säule, der schwarze Schlauch. Du musst ein Reperatur-Kit einbauen, da die Kabel an dem Stecker direkt immer abbrehcne (ist eine Krankheit bei den 306ern). Der Rep.-Satz kostet ca. 70 Euronen. Zum Einbau baust Du am besten die Tür aus (kein Problem, nur ein paar Schrauben). VORSICHT: Der Rep.-Satz hat andere Kabelfarben!!!! Du MUSST Deine Original Kabel durchmessen, da Farbe auf Farbe nicht passen wird!!!!!
Viel Erfolg,
hallo
danke für die antwort!
vielleicht kann ich das mit ein bisschen löten und basteln wieder hinbekommen!
danke dir
mfg
Ich hoffe, dass Du es damit hinbekommst, aber erwarte nicht zuviel, Du hast keinen Freiraum zum Löten am Stecker (eingegossen) und die Kabel brechen leider immer direkt am Kunststoff ab - bei mir zumindest
( Ich hoffe, Du hast mehr Glück..
Ich habe übrigens gleich provsorisch noch 2 weitere Kabel-Pins noch angeklemmt (unangeschlossen), die noch nicht vorhanden waren, um ggf an Türpins mit LEDs oder weitere Lausprecher anzuschließen - man weiss ja nie ;o)
Grüße,
hi!
das ist eine gute idee werde mir auch gleich die leitung für die led´s legen!hatte ich auch noch vor!danke für den tipp!
mfg
So Hallöchen wieder mal!
Hab jetzt den Rep.Kit eingebaut,und ich sag euch das war eine Arbeit.
Jetzt funktioniert aber die Zentralverriegelung noch immer nicht.Selben funktionen wie mit dem alten Stecker.Aber beim alten Stecker hat man eindeutig gesehen das mindestens 3 Kabel gebrochen bzw. gerissen waren,mussten doch eine funktion gehabt haben die 3 Kabeln.Jetzt versteh ich nix mehr!
Bitte wieder mal um Hilfe!!!
Danke
MFG
Schau mal noch die Verbindungen IN der Fahrertür. Bei mir hatte ich auch (nach dem Einbau des Alarmsystems) einen Kabelbruch in der Tür.
Am besten machst Du die Verkleidung ab und entfernst den Stecker vom Schloß. Man kommt sehr schlecht bei, aber dann kann man die Kabel gut bis zum Rundstecker an der Tür durchmessen...
Oder ist eines der Kabel evtl. auch falsch am neuen Rep-Satz angeklemmt?
Grüße,
hi!
also die kabel hab ich sicherheitshalber 3xmal durchgemessen beim rundstecker!das kabel beim schloss hatte ich auch schon abgezogen aber natürlich nicht durchgemessen!
werd ich mal ausprobieren
Danke
mfg
hi!
Hab an dem schönen ende doch nicht das kabel vom schloss durchgemessen!Aber seit einiger zeit spinnt auch mein Fenster einmal bekomm ichs auf und manchmal nicht (geht aber immer zu)!
und was mach ich natürlich "Schau ma mal ob da auch kabel bei der Tür gebrochen sind" und BINGO da sind auch mindestens 4 Kabel gerissen! :evil:
Jetzt kann ich mir schon wieder so einen "TEUREN" Rep.Kit vom Peugeot Händler holen.
Kann es da jetzt sein das die Zentralverriegelung mit der beifahrertür zusammen hängt und ich deshalb nicht von der Fahrerseite nicht zusperren kann.?? :-(
Danke jetzt schon für die Antwort!
mfg
blöde Kabel... wieso müssen die auch immer da kaputt gehen, wo man es nicht einfach reparieren kann....? Naja, ich habe jedenfalls die Kabel in meiner Tür ohne Rep.-Satz machen können, da die Brüche nicht nahe an den Steckern waren. Da habe ich neue Strippen mit Quetschkontakten reingemacht... kannst ja mal schaun, ob das bei Dir auch so ist, das ist um Welten günstiger. Ist zwar nicht gerade professionell, aber es funktioniert und es hält bombenfest. Natürlich mit Schrumpfschlauch überzogen, um die Kabel vor Feuchtigkeit zu schützen, was in der Tür schon mal vorkommen kann (und wenn es nur Kondenzwasser ist).
Grüße,
